Низкая эффективность топливной системы
Автор Sergius22, 16 декабря 2018, 13:36:56
Sergius22Автор темы
Цитата: Tiger от 16 декабря 2018, 20:42:55
Лезть под машину и смотреть, обычно он после штанов стоит.
Вот тут КАТ уже вырезан и установлен пламегаситель
[attach id=0 msg=758769]
Хорошо,посмотрю и отпишусь.
WDB2020201F573115
Radist
Нужно к нормальному диагносту, не к тому который только ошибки смотрит, а к тому который глянет параметры адаптаций :gogi:. Возможно лямбда умерает.
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
Цитата: Radist от 17 декабря 2018, 09:21:10Нужно к нормальному диагносту, не к тому который только ошибки смотрит, а к тому который глянет параметры адаптаций
золотые слова! :yes3:
Sergius22, нужен номер ошибки, а не расшифровка....которая не всегда корректна. По номеру ошибки можно узнать какой узел барахлит ;)
Sergius22Автор темы
Я выше написал, что поменял новую лямбду,дмрв,ввп,свечи, топливный насос,и все фильтра.
WDB2020201F573115
Цитата: Sergius22 от 17 декабря 2018, 11:33:38Я выше написал, что поменял новую лямбду,дмрв
И конечно взяли оригинал? :D
Если расходомер  не Бош, то можно сказать - деньги на ветер. То же самое могу сказать и про лямбду :yes3:
Китайские запчасти на данные узлы не работают нормально  на этой машине! Поэтому то, что вы заменили - не факт что рабочее :gogi:
Radist
А адаптации сбрасывали после этого? Если нет, то у вас ничего корректно работать не будет :gogi:
WDB2020181A604763
Radist
Спасибо :bz:
WDB2020181A604763
Radist
Снятие клемы с аккумулятора не поможет.
WDB2020181A604763
Sergius22Автор темы
Вот фото на лямбду
WDB2020201F573115
Sergius22Автор темы
Да,сбросил.
WDB2020201F573115
Tiger
Судя по фото ДК универсальный ставил?
Мерсовод со стажем :)
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Sergius22Автор темы
WDB2020201F573115
Цитата: Tiger от 17 декабря 2018, 12:57:12Судя по фото ДК универсальный ставил?
Капитан очевидность :hihi:
Цитата: Sergius22 от 17 декабря 2018, 13:36:00Совершенно верно.
Универсальные тоже разные бываю, на фото нет номера....поэтому сложно судить о том, подходит он для этой машины или нет. На диагностику вам надо и смотреть какие ошибки выдает.
Sergius22Автор темы
У меня сканер есть,я сбросил все ошибки, больше они не появляется.
WDB2020201F573115
