Внезапно стала глохнуть иногда
Автор EVGENY933, 14 сентября 2018, 11:53:33
Radist
Смотри сеточку в топливной рампе, меряй давление в топливной рампе.
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
EVGENY933Автор темы
Я отключаю топливо, перехожу на газ и также всё.
WDB2020281F068067
Цитата: EVGENY933 от 22 сентября 2018, 14:17:09А как проверить то?  Я уже писал, что пропаивал ее так как были плохие контакты и не помогло.
Цитата: EVGENY933 от 22 сентября 2018, 14:17:09на работу ЭБУ ДВС не влияет.
Цитата: EVGENY933 от 22 сентября 2018, 15:11:55Появилась ошибка, переводится типа так " диафрагма клапана давления" типа так.
Или регулятор давления
Цитата: Radist от 22 сентября 2018, 15:45:00меряй давление в топливной рампе.
Померить надо, но давление топлива в М104 никакими датчиками не контролируется.
EVGENY933Автор темы
Итак выводы. Весь день ковырялись и ничего не наковыряли. Есть одно но!  Отключили ДМРВ, машина еще немного поработала плохо и потом хоть бы пукнула!  Все стало в норме. Сейчас наездил по городу 10 км и никакого намека на исправность. Менять ДМРВ?  кстати, компьютер при отключеном датчика поеазывет 14 кг/см или как там. При подключеном, обороты плавают 1200-0 показания бывали и до 130кг/см.
WDB2020281F068067
EVGENY933Автор темы
Цитата: DVA от 23 сентября 2018, 02:39:58
Значить все таки расходомер  :(
Думал, что уже все поменял в этой машине  :ohmy: :'( эта сволочь еще такая дорогая.
Ну будем менять, сегодня возьму у знакомого на пробу, благо у него лежит просто так. Поставлю посмотрим. Надеюсь, что это он.
WDB2020281F068067
Цитата: EVGENY933 от 23 сентября 2018, 08:28:39сегодня возьму у знакомого на пробу, благо у него лежит просто так. Поставлю посмотрим.
Чтобы грамотно это определить, надо после установки сбросить адаптации диагностикой. Так как мозги двигателя долго будут определять "новый" как старый.
Ну и если расходомер просто так у него валяется, то гарантии что он рабочий - мало. :al: Новые расходомеры идут закрытые с двух сторон во избежании попадания грязи на сам элемент расходомера и хранение  тоже сильно  может повлиять на его работоспособность. Отсюда вывод: брать Б/У - большой риск. Брать нужно новый и только Бош!
Даже новый расходомер надо после установки проверить по параметрам на компьютере. Бывали случаи, и оригинал оказывался бракованным. А уж китай - каждый второй.
EVGENY933Автор темы
Он купил новый в оригинале, так как думал, что тоже менять надо, в общем зря купил просто. Вот и лежит закрытый как положено.
Конечно поставлю, проверю, сброшу.
Ну может если в нем дело, то хоть какие-то изменения должны  быть.
Целый день сегодня с отключенным катаюсь и уже забыл про это. )))
WDB2020281F068067
EVGENY933Автор темы
Итак!!!!  Финишная примая. Поставил, перед этим скинул клейму. Завел и шепчет. Ни чиха, ни пыха!  Поставил старую и началось.... Вот не знаю, радоваться или плакать. Вроде и причину нашел ( Хотя кто думал, что такие симптомы умирания бывают у ДМРВ)  А с другой стороны, надо будет отдать круглую сумму. Покатаюсь пару дней для убедительности и сообщу полный результат
WDB2020281F068067
Цитата: EVGENY933 от 23 сентября 2018, 12:32:28...Поставил, перед этим скинул клейму....
без полезное действие. Этим адаптацию и сброс ошибок не сделаешь.
EVGENY933Автор темы
Тем не менее, машина поехала без проблем.
А когда ставлю обратно старую, то проблемы идут.
Ну конечно же съезжу на диагностику, когда куплю новый датчик этот и поставлю.
WDB2020281F068067
Цитата: EVGENY933 от 23 сентября 2018, 12:32:28кто думал, что такие симптомы умирания бывают у ДМРВ
Вполне обычные симптомы :de:
Если обороты начинают скакать, то я бы первым делом на расходомер и подумал :yes3:
EVGENY933Автор темы
Ну а что же ты сразу не сказал, когда тебе писал)))))))  хорошо я датчик коленвала не заказал и реле
WDB2020281F068067
