Внезапно стала глохнуть иногда
Автор EVGENY933, 14 сентября 2018, 11:53:33
Tiger
На реле бензонасоса тоже обрати внимание
Мерсовод со стажем :)
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
EVGENY933Автор темы
Тогда я бы на газу ездил. Уже думал насчет бензонасоса. А так у меня и на бензине и на газу глохнет.
А где он кстати?)
WDB2020281F068067
Tiger
А где он кстати?)
По идее в багажнике, на нем еще предохранитель стоит
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
n2y2
 После того как заглохнет, заводится сразу или нет. Выясни, чего именно не хватает, бензина или искры. Как заглохнешь, проверь давление в рампе и выкрутить свечу, проверь искру. Пойми, куда копать нужно
С240 WDB2020261A571736 1997
n2y2
Цитата: moroz_li от 17 сентября 2018, 21:13:23
У меня была похожая ситуация. Проблему долго не могли найти. В конечном итоге, оказался датчик положения коленвала. Он нагревался и отрубался, чуть остынет и снова работает как раньше, и более того диагностика не видела)
Тоже позавчера поменял, глохла на горячую. Полёт нормальный теперь.
EVGENY933Автор темы
Да вообще без проблем завожусь. У меня свечи, катушки и провода новые.
Если был бы датчик коленвала, то я бы не смог на горячую завести. А недавно вообще час стоял с заведенным двигателем и норм было всё.
WDB2020281F068067
EVGENY933Автор темы
Вот мне либо датчик менять или реле
WDB2020281F068067
EVGENY933Автор темы
Кстати, а где этот датчик находится?  Я думал что в блоке спереди  со стороны темостата.
WDB2020281F068067
Radist
В задней части ДВС, если не ошибаюсь сверху.
Воспользуйся поиском.
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
Юрий-42RUS
сзади слева сверху. на 10-11 часов примерно
WDB2021211A425455
EVGENY933Автор темы
Проще снизу искать или сверху?  Искал сейчас сверху, не нашел. В районе стартера?
WDB2020281F068067
Юрий-42RUS
WDB2021211A425455
Tiger
Вот на примере М104
[attach id=0]
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
lonerider
Цитата: EVGENY933 от 21 сентября 2018, 12:19:09Да вообще без проблем завожусь. У меня свечи, катушки и провода новые.
Поищите подсос воздуха в обход воздухомера. Похоже, что глохнет в момент смены режимов работы.
Неплохо было бы еще глянуть адаптации смеси ЭБУ.
Radist
#29
Из-за этого глохнуть не будет, будет увеличенный ХХ, увеличенный расход, нестабильная работа.
WDB2020181A604763
