Внезапно стала глохнуть иногда
Автор EVGENY933, 14 сентября 2018, 11:53:33
EVGENY933Автор темы
Цитата: Radist от 22 сентября 2018, 10:00:27
Цитата: lonerider от 22 сентября 2018, 07:34:23
Цитата: EVGENY933 от 21 сентября 2018, 12:19:09Да вообще без проблем завожусь. У меня свечи, катушки и провода новые.
Если был бы датчик коленвала, то я бы не смог на горячую завести. А недавно вообще час стоял с заведенным двигателем и норм было всё.
Поищите подсос воздуха в обход воздухомера. Похоже, что глохнет в момент смены режимов работы.
Неплохо было бы еще глянуть адаптации смеси ЭБУ.
Из-за этого глохгкть не будет, будет увеличенный ХХ, увеличенный расход, нестабильная работа.
Подсоса нету, проверял дымогениратором. И правильно указали, что из-за этого не будет глохнуть
WDB2020281F068067
EVGENY933Автор темы
Ну кажется причина установлена. Вчера я еще мог ездить. Сегодня сел в машину, завел, обороты стали плавать. Дал газу пару раз и писец. Разгон оборотов 1200-0, пытается заглохнуть. Доехал максимум до соседнего двора и вернулся обратно. Это наверно точно уже датчик коленвала.
WDB2020281F068067
Алексей Михайлович
WDB2020181A708403
Цитата: EVGENY933 от 22 сентября 2018, 10:12:40Это наверно точно уже датчик коленвала.
Это на 99% не он.
Цитата: tropogan от 14 сентября 2018, 21:48:00естественно проверь сначала реле перегрузки
оно и сделано для того чтобы в случае неисправности генератора машина максимум долго могла проехать, то есть,  оно отключает нагрузки для сохранения емкости аккумулятора, на работу ЭБУ ДВС не влияет.
Ищите плохой контакт, прежде всего это тонкий провод на плюсовой клемме АКБ, именно с него идет питание на ЭБУ ДВС, все остальные потребители идут из под педали газа.
плавание оборотов - попробуйте отключить лямбду. С тем что машина глохнет 90% не имеет общих неполадок.
Юрий-42RUS
Цитата: sdmlcom от 22 сентября 2018, 12:45:48Ищите плохой контакт, прежде всего это тонкий провод на плюсовой клемме АКБ, именно с него идет питание на ЭБУ ДВС
Согласен на 101%.
Бензонасос и фильтр с сеткой в рампе тоже подозрительные
WDB2021211A425455
mvd999
Сколько при этом было топлива в баках?
Цитата: Юрий-42RUS от 22 сентября 2018, 12:55:29Бензонасос и фильтр с сеткой в рампе тоже подозрительные
Юра, возможно конечно, но, если допустим что питание на бензонасос резко пропало - ДВС будет лихорадить, будто троит а это заметно пока есть давление в рампе.
Tiger
Вроде ТС утверждает машин глохнет и на газу
Мерсовод со стажем :)
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
EVGENY933Автор темы
Все верно. Машина также ведет себя и на газу. Лямбда новая и по диагностике к ней претензий нет.
Сейчас ищем причину. Сняли катушки и свечи, один пластмассовый наконечник был сломан. Сейчас привезут новый, будем менять.
WDB2020281F068067
EVGENY933Автор темы
Когда плавают обороты и пытается заглохнуть, то слышно, как и бензонасос пытается прекратить свою работу.
WDB2020281F068067
EVGENY933Автор темы
А как проверить то?  Я уже писал, что пропаивал ее так как были плохие контакты и не помогло. Сомнения вызывает только катушка на этом реле. От нее на пластиковой защите есть маленький нагар.
WDB2020281F068067
EVGENY933Автор темы
Удивило то, что вчера хоть и глох иногда, но ездил. Сегодня я еле доехал до сто. Обороты ужасно плавать стали.
WDB2020281F068067
Вполне возможно расходомер глючит
EVGENY933Автор темы
О, ты вернулся)
Появилась ошибка, переводится типа так " диафрагма клапана давления" типа так.
Или регулятор давления
WDB2020281F068067
