Холодный воздух с печки
Автор EVGENY933, 01 сентября 2018, 12:11:02
EVGENY933Автор темы
Привет коллеги!!!  Мерс 1994 года, кондер без климата. Ту зиму отъездил на 5,жара в машине была. В этом году печку не трогал, пару раз включал кондер. Сейчас похолодало и утром решил согреться, в итоге замерз нафиг, с печки дул холодный воздух. За 4 года, никогда не сталкивался с печкой. Куда лезть?  Что делать?  Не бросайте в холоде товарища)))
WDB2020281F068067
EVGENY933Автор темы
Цитата: Kira от 01 сентября 2018, 12:58:06
Ремонт электромагнитоного клапана печки, в простонародье "яйца"
Спасибо. Фото правда нету. Обязательно ли патрубки снимать?  Или можно верхушку просто открутить?
WDB2020281F068067
Почитай всю тему. Фот там много.
Лучше снять.
Цитата: EVGENY933 от 01 сентября 2018, 12:11:02Что делать?
Для начала исключить глюк блока  выдернув штекер на "яйцах", если тепло не пошло, тогда разбирать их. По умолчанию (без напруги) клапана открыты для прохождения антифриза и лишь при подаче на них напряжения - закрываются либо совсем, либо периодами
EVGENY933Автор темы
Откинул фишку. Толку небыло. Постучал по "яйцам" с водительской стороны вроде как совсем чуток теплее стало. Еле заметно. Будем чистить значит
WDB2020281F068067
EVGENY933Автор темы
Откуда ты все знаешь?)))  пол машины помог сделать  :D
WDB2020281F068067
Цитата: EVGENY933 от 01 сентября 2018, 17:16:43Откуда ты все знаешь?
11-й год владею этой машиной и много куда уже пришлось залезть самому :( или просто изучаю, читаю литературу и опыт других людей.
"яйца" на своей машине пришлось заменить из-за выхода из строя катушек. Честно говоря, чистка их поможет лишь в том случае, если заливалось в систему совсем какашко. При разборе старых клапанов там и чистить ничего не надо было, все было блестящеее и красивое....но тем не менее один клапан просто отказал.
EVGENY933Автор темы
А в блоке где регулируется поток воздуха и температура, может быть проблема?  Иногда бывает, что при первом запуске авто, горит индикатор EC, хотя регулятор стоит на 0.
Ну для начала займусь чисткой "яиц" надеюсь этим и обойдусь.
Как потом избавиться от воздуха в системе?
WDB2020281F068067
korew55
Погудеть минут 10 с открытой крышкой расширительного бачка или радиатора, периодически подгазовывать.
korew55
На счёт блока крутилок, снять, разобрать пропаять контакты на плате, протереть спиртом ось крутилки, предварительно вынув её. Я просто отдал электрику, за 400 р. всё сделал.
Цитата: EVGENY933 от 01 сентября 2018, 18:10:52А в блоке где регулируется поток воздуха и температура, может быть проблема?
поэтому вам и посоветовал сначала скинуть фишку с клапанов, чтобы исключить одну из составляющих.
Цитата: EVGENY933 от 01 сентября 2018, 18:10:52Иногда бывает, что при первом запуске авто, горит индикатор EC, хотя регулятор стоит на 0.
Это вроде не зависящие друг от друга вещи. :de: ЕС- это принудительное отключение кондиционера или "экономичный режим"
EVGENY933Автор темы
Всем спасибо.  Правда проблема была в "яйцах".  Еле разобрал из-за ржавчины. Как печка вообще ту зиму работала!?  Собрал, правда сорвал две звездочки. Обычный саморез влезет туда?  Вроде пока не сочится. Печка жарит кипятком теперь  :ay:
WDB2020281F068067
EVGENY933Автор темы
Мужикииии. Надо оживить тему!!!) )  теперь новая проблема. Сейчас включил кондер для одной штуки чтобы воздух очистить и почувствовал, что правая  сторона дует горячим. Это все в яйца лезть?  Один клапан не пашет значит?  Я то перебрал их и очистил.
И кто-то давал совет про оо чтобы отключить яйца и так можно убедиться, что не в блоке причина, с кондером также можно проверить?
WDB2020281F068067
EVGENY933Автор темы
Я просто после ремонта яиц, так и не включал кондер. Печку проверил, задуло горячим и хорошо. Это конечно не к спеху теперь, кондером летом то не пользовался, но не люблю, когда что-то не функционирует, как надо
WDB2020281F068067
