Холодный воздух с печки
Автор EVGENY933, 01 сентября 2018, 12:11:02
Цитата: EVGENY933 от 27 сентября 2018, 16:34:02кондером также можно проверить?
Тут чуть сложнее, но не критично. Снимаете разьем с яиц и замеряете напряжение приходящее на клапана. В положении крутилки на синем, там должно быть напряжение бортовой сети, то есть не менее 12 вольт. Посередине разьема общий плюс, по бокам минусы на каждый клапан
EVGENY933Автор темы
Если напряжение меньше то причина в блоке крутилок?  А если норм, то в клапанах?
WDB2020281F068067
Цитата: EVGENY933 от 27 сентября 2018, 17:29:55Если напряжение меньше то причина в блоке крутилок?  А если норм, то в клапанах?
:yes3:
Только имейте ввиду, что при переключении крутилок с красного на синее и наоборот (то есть при любом переключении) идет задержка  изменения напряжения примерно секунд 15
EVGENY933Автор темы
:yes3:
Ну все понятно. Будем пробовать!  Благодарю.  А какое должно быть сопротивление у клапанов? Если и их проверить
WDB2020281F068067
Цитата: EVGENY933 от 27 сентября 2018, 19:02:18А какое должно быть сопротивление у клапанов?
если не ошибаюсь, то 25-30 Ом.
Но если вы уже разбирали их и проделаете ту процедуру, которую я вам описал выше и будет нормальная напруга, то не тратьте время- ищите замену им.
Sergius22
Цитата: DVA от 01 сентября 2018, 17:22:59
Цитата: EVGENY933 от 01 сентября 2018, 17:16:43Откуда ты все знаешь?
11-й год владею этой машиной и много куда уже пришлось залезть самому :( или просто изучаю, читаю литературу и опыт других людей.
"яйца" на своей машине пришлось заменить из-за выхода из строя катушек. Честно говоря, чистка их поможет лишь в том случае, если заливалось в систему совсем какашко. При разборе старых клапанов там и чистить ничего не надо было, все было блестящеее и красивое....но тем не менее один клапан просто отказал.
Здравствуйте,а что такое яица,где они находятся,у меня та же проблема,дует только холодный воздух, где копать?
WDB2020201F573115
Алексей Михайлович
Под капотом справа у лобового стекла. Найти можно по патрубкам выходящем из салона. Да и на форуме фото полно.
WDB2020181A708403
