W202 универсал замена правой чашки пружины и крыла
Автор vladimir maruk, 22 мая 2018, 13:18:10
vladimir marukАвтор темы
Привет всем. Продолжаем работу над w202 1999г.
Предыдущие темы по ремонту данного авто:
W202 универсал ремонт днища (много фото) - ремонт днища
W202 универсал ремонт задней левой двери (ГОТОВО) (много фото) - ремонт правой задней двери
Фронт работ:
#1
Далее щётками, болгарками, наждачкой, пескоструем удаляем полностью всю ржавчину. Не забываем про средства индивидуальной защиты: очки, перчатки, шапка, наушники, плотная одежда. Я так сделал и все равно был грязный. как чёрт.
Цитата: Kira от 23 мая 2018, 09:05:10
Чем шкрябаешь?
В основном все зачищаю жесткой щеткой для болгарки. Чем меньше размер болгарки, тем удобнее.
Radist
Тоже неделю назад поменял передние чашки, так что мне это все знакомо.
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
Вырезаем прогнившие места насквозь, привариваем латки встык сплошным швом. Также меняем отгнившие шпильки под пластиковую гайку на шпильку М6. Меняем чашку. Латки, которые нельзя будет покрасить с внутренней стороны перед сваркой красим грунтом для сварки.
Далее крупной наждачкой набиваем риску на всей поверхности, обезжириваем и покрываем кислотным грунтом.
Ждем когда кислотный грунт высохнет и наносим акриловый грунт, далее все швы и стыки промазываем шовным герметиком.
1. Наносим эпоксидный грунт(фото забыл сделать).
2. Потом антигравийное покрытие на основе каучука.
3. Для улучшения адгезии, после высыхания антигравия наносим праймер по пластику.
4. Завершающий этап акриловый 2к лак в три слоя.
Посмотрим на сколько хватит такого ремонта.
Круто. Я проще делал. На голое железо гальванол, потом швы герметиком, сверху динитрол 479, последним слоем пушсало с прогревом феном. Всё кисточкой.  :rus_alkan: И в полости горячую смесь пушсала с растстопом мовильником задул.
Radist
А, что за гальванол такой, что это и с чем едят?
WDB2020181A604763
Radist
Цитата: Kira от 25 мая 2018, 22:01:38
https://xn--80aafc5bcni6j.xn--p1ai/galvanol/
Понял, спасибо. Извените, что в чужой теме задают вопрос. Kira, а давно ты им обрабатывал и как он себя показал?
WDB2020181A604763
Неоднозначно. Замазал одного рыжика на лонжероне в качестве эксперемента. Ничем не покрывал. Всё хорошо уже пять лет. Намазал сварочный шов через пол часа после сварки, на следующий день ржа с белыми окислами цинка пробилась и капли воды выступили. Зачтстка и повторная намазка решила проблему. Но это единичный случай.
Борьба с коррозией. Гальванол.
Покрытый антигравием потрескался, в трещинах рыжий налёт, стирающийся тряпкой. Под герметиком всё идеально. Поэтому прошлым летом уже на другой машине мазал поверх динитролом и пушсалом.
