Подсветка приборки, поворотники и др.
Автор CHEREP35, 14 апреля 2018, 22:17:46
cenij
Цитата: Kira от 19 апреля 2018, 15:19:51
Было дело, периодически отмирали поворотники. Сначала то работали, то нет, после умерли совсем. Вылечил пропайкой этих контактов. Были кольцевые трещины в пайке, незаметные, если не присматриваться очень пристально. При этом аварийка работала, как ни в чём не бывало.
Мне так думается что это справедливо когда они вообще не работают, тут же у человека с левыми все ОК :)
Цитата: cenij от 19 апреля 2018, 15:29:03Мне так думается что это справедливо когда они вообще не работают, тут же у человека с левыми все ОК
У меня пару лет назад тоже такое было. Не помню уже в какую сторону , но при включении поворотников все работало, а потом просто отключалось ( и индикация на приборке и "щелканье") . В другую сторону работало нормально.  Перевключишь, когда отключится - опять работало. Я грешил на подрулевой и контакты, так как отрубало только в одну сторону, поэтому  и заменил его...но не помогло. Потом достал реле и пропал контакты, как на фото у Кирилла....и все работает по сей день ;)
CHEREP35Автор темы
#32
Цитата: Kira от 19 апреля 2018, 15:19:51Было дело, периодически отмирали поворотники. Сначала то работали, то нет, после умерли совсем. Вылечил пропайкой этих контактов. Были кольцевые трещины в пайке, незаметные, если не присматриваться очень пристально. При этом аварийка работала, как ни в чём не бывало.
Именно в шлейфе от переключателя к колодке?
Цитата: DVA от 19 апреля 2018, 15:38:57...пропаял контакты, как на фото у Кирилла....и все работает по сей день ;)
Я пропаял, но у меня явно не эта проблема - левый то и аварийка работает. Если что не так, то и аварийка бы молчала.
зы: Говорил мне дед - не трожь работающий механизм - сломаешь! Не понимаю что наделал, вроде ничего такого не делал - начал перетряхивать проводку по левому борту, но перестал работать воздушный компрессор при повороте ключа (вообще перестал) и постоянно светят потолочники ((( Заводится нормально, сигналка работает, но понятно что двери не запирает. Проверил - аккум высажен до 10,5в - давно не ездил - поставил на заряд. Я его подозреваю...
73! Алексей Кощеев
Цитата: CHEREP35 от 19 апреля 2018, 16:27:56Именно в шлейфе от переключателя к колодке?
На плате, там, где обведено красным.
Цитата: CHEREP35 от 19 апреля 2018, 16:27:56перестал работать воздушный компрессор при повороте ключа (вообще перестал) и постоянно светят потолочники
Концевик?
CHEREP35Автор темы
Цитата: Kira от 19 апреля 2018, 16:50:29Концевик?
Отключал. Не он.
ЦитироватьНа плате, там, где обведено красным.
У вас релюха 201-я. У меня чуть другая (в начале статьи), но я тож пропаял. Ставил такую себе, но при включении поворота направо - цОкалка делала "ззззззззззыыыыыыыыыыы". Похоже без снятия руля таки не обойтись, только там не щупал... (((
Кто разбирал подрулевой? Можно не снимая обойти на какой-нить колодке и съэмулировать замыкание поворота направо??
73! Алексей Кощеев
cenij
Упустил немаловажный вопрос! При включенной "аварийки" яркость свечения ламп по сторонам одинакова(если конечно правая сторона вообще светится)?
CHEREP35Автор темы
Одинакова. Еще раз говорю - все работало, потом периодически правая сторона не отзывалась, потом перестала вообще. Сегодня попробую прозвонить лампочки для успокоения и поискать колодку под рулем от переключателя и позамыкать мимо него. Надеюсь аккум за ночь зарядился )
73! Алексей Кощеев
foton1973
Люди добрые, у меня вроде как проще всё, где -то нет контакта (вернее неправильно реле работает) , при вкл. рычага или кнопки реле какое-то включается однократно слышно клац  (и это при каждом включении), а клац*.... не делает. )))))) Склоняюсь, что это реле, но на схеме оно почему-то на 1 реле, а в жизни получается оно на 3 реле.
foton1973, уважаемый! Пишите какая у вас машина. А то только в 202-м кузове несколько видов исполнения эл. схем! ;)
Цитата: CHEREP35 от 19 апреля 2018, 17:02:15У вас релюха 201-я. У меня чуть другая (в начале статьи), но я тож пропаял. Ставил такую себе, но при включении поворота направо - цОкалка делала "ззззззззззыыыыыыыыыыы".
А налево так же?
Цитата: CHEREP35 от 19 апреля 2018, 17:02:15Можно не снимая обойти на какой-нить колодке и съэмулировать замыкание поворота направо??
А чё нельзя-то? Схему 82.30-U-2000WB смотрел?
82.30-U-2000WB
[свернуть]
Пока моё гадание всё то же - дело в рылюхе N10.
Цитата: CHEREP35 от 18 апреля 2018, 19:59:19
Обнаружил косяк в обеих схемах в обозначении концевика водительской двери S17/3, ведь даже простой анализ схемы показывал какую то бессмысленность при взаимодействии с концевиком передней пассажирской двери S17/4.
Правильное обозначение концевика водительской двери S17/3. Положение на рисунке показано при закрытой двери - контакты разомкнуты. При открытии двери контакты кнопки 1 (на потолочник) и 2 (управление гашением подсветки "градусник-одометр-часы" панели приборов) замыкаются на массу. У пассажирской двери аналогично, хотя она управляет лишь зажиганием потолочного светильника, а потому контачит с выводом 1 водительского концевика.
Но недоумение осталось. Почему массу не загнали на контакт 1, а потолочник и приборку на 2 и 3? Хотя с другой стороны и такое включение имеет свой смысл, хотя и не явный.
У меня вот такое обнаружилось  :de: Может схема не та?
CHEREP35Автор темы
#41
А налево так же?
Налево нормально.
82.30-U-2000WB
[свернуть]
Так ЦЭ схема дворников ;)
ПО ВЧЕРАШНЕМУ
1. С компрессором всё ОК, разобрался, сигналка блокировала... Уффф... Зато теперь знаю что у меня установлен "Мангуст 1.7R" и сижу в раздумьях, а где же иммобилайзер?
2. Потолочники оба продолжают бодро светить, что-то я явно в проводке перешевелил, бум искать... (((
73! Алексей Кощеев
CHEREP35Автор темы
Я видел, но по номерам ножек концевика совпадают все чертежи, а вот рисунок внутри тож кривой. (((
73! Алексей Кощеев
Цитата: CHEREP35 от 20 апреля 2018, 09:35:21Так ЦЭ схема дворников
Извиняюсь, на первый взгляд показалось, что там вся проводка от S4 до N10.  :ah:
А ещё я бы кнопку аварийки всячески проверил.
Цитата: CHEREP35 от 20 апреля 2018, 09:35:21С компрессором всё ОК, разобрался, сигналка блокировала...
Надо было начинать с выпиливания её нахрен :hihi:
Транспондер?
Спойлер
[свернуть]
foton1973
MERCEDES- BENZ C180T
Модель: 202.078 УНИВЕРСАЛ
Дата: 05.11.1996
ВИН: WDB2020781F516419
Каталог: MB201711
aggregates: M - двигатель: 111921 10 013232 111.921 M 111 E18 БЕНЗИН.ДВИГ. С ТНВД, 90 КВТ (122 Л.С.) GM - механическая КП: 717417 07 144622 717.417 GL 68/20 H-5 МЕХАНИЧ. 5-СТУП.КП,ТОЛЬКО ПРИ 2-МАСС.МАХОВИКЕ 202.018,020,210.035 ТОЛЬКО ПРИ КОДЕ 580,581,913 202.018 НЕ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ ТАКСИ С КОДОМ 580,581,9
всё что знаю!
Хотя нет !)))))))))
1. блок предов- 2025452500
2. Реле стоит 2028204626
