Бурление антифриза после того как заглушишь двигатель [Решено]
Автор Звездаков Роман, 06 февраля 2018, 17:35:58
Звездаков РоманАвтор темы
Всем привет. Товарищи, может кто подскажет, начну с начала, заметил что начал уходить антифриз, погнали на сервис, там сказали что нужно заменить уплотнительное кольцо трубки оттока ож и верхний короткий патрубок...заменили и залили новый антифриз (зелёный но фирму не знаю). Ну думаю все, пару дней всё ОК, но потом приехав на работу и заглушив двигатель услышал сильное бурление, открываю капот и вижу что антифриз гонит из расш.бочка, т.к. был люфт самой горловины решил поменять расш.бочок и крышку, поменяли всё на новое, завел прогрел, день машина постояла, долил антифриз до уровня и вроде всё ОК, но потом опять услышал бурление после остановки двигателя...на рабочем двигателе всё хорошо, машина не парит, следов антифриза в масле или масла в антифризе нет...уровень стоит, температура двигателя в норме... что делать не пойму... сегодня поехал на сто но как на зло когда заглушил двигатель бурлить он не начал...приехал к дому бурлит... если покачать-подавить верхний малый патрубок то патрубок который выходит снизу расш.бочка  начинает подёргиваться, ощущение что там пузыри воздуха...короче даже не знаю как быть...но бурлит только после того как заглушишь двигатель.
Извиняюсь за много букв, попытался подробно всё описать..
Заранее благодарю за помощь...
С уважением Звездаков Роман
С280 95г.в. АКПП 289 тыс.км на дороге.
vin-WDB2020281F197398
Бурлит после остановки двигателя обычно из-за того, что крышка не держит давление. Весь прикол в том, что с повышением давления увеличивается температура закипания антифриза, если нет давления, то он закипает примерно чуть больше 100 градусов.
Причём основной звук бурлениям идёт в районе помпы-термостатам-двигателя, в патрубках это бурление хорошо ощущаются.
Может крышка бракованная... Завтра попробую старую поставить...
Sergunek
Цитата: Sergunek от 06 февраля 2018, 17:56:07Залили говёный антифриз.
Это будет одна из самых последних причин закипания . Хоть воду залейте- она закипит после остановки двигателя, если не будет давления в системе, так как охлаждение остановлено, а нагретые части еще достаточно горячие.
Sergunek
Про говёный антифриз который закипает на 79 градусах подробно написано в журнале ЗА РУЛЁМ  за ноябрь 2017 года стр.72 Тема называется ОГОНЬ И ВОДА. Думаю в интернете можно найти и почитать.
Крышка верно не оригинал, его ждать долго было, да и поменять решил на всякий случай, но крышка фирмы Gates, вроде не очень плохая фирма, да и разница по цене с оригиналом 100р... Завтра поставлю старую оригинал.... А антифриз не знаю, может и палённая попалась... Попробую поменять....
Tiger
Хороший Антифриз минимум при 105 градусах кипит, а при хорошей крышки расшерительного бачка и не менее 120гр
Когда бурлит то какую температуру показывает на щитке приборов?
Мерсовод со стажем :)
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Tiger
Как вариант при бурлении ощупать радиатор и нижний патрубок последнего, насколько они горячие .
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Блин, вот посмотреть температуру когда бурлит не догадался...((( завтра попробую, да и почитал про антифризы и походу мне Аляску залили, а он на тестах показал 82 гр... Завтра закажу хороший и в пятницу поменяю....
Tiger
Да ну брось даже вода закипает при 100гр, а ты не думал про неисправный термостат ???
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Подумал, но в том году менял.... Попробую начать с антифриза, потом тогда термостат, но при плохом термостате у меня температура выше 80 не поднималась, а счас вроде норма....
Фишка в том что бурление появилось кокард после того как залили этот антифриз... но может просто совпадение...
