Теряет обороты м111 2,2 бензин
Автор EVGEN1989, 04 января 2018, 17:18:47
EVGEN1989Автор темы
Здравствуйте. Всех с наступившим!  Выручайте. Машина с220 м111 2.2 бензин 1993г.в. vin WDB2020221A064646. Происходит  следующее: запускается и работает без проблем (даже в -27 мороза), но при резком нажатии педали газа теряет обороты и начинаются рывки, при плавном нажатии все норм только до 2500 оборотов потом потеря оборотов и снова рывки. Провода, свечи, насос новые. Есть какие то соображения?
При наличии расходомера все нестабильности с оборотами и холостым ходом идут как правило от него. Потом уже дроссель и все остальное.Поэтому диагностика с упором на показания расходомера.
EVGEN1989Автор темы
Спасибо.  Сегодня целый день искал диагностику, но наши лучшие диагносты устроили себе выходной до понедельника!
EVGEN1989Автор темы
Кстати про расходомер- при скидывании с него фишки мотор просто глохнет или кое как работает с перебоями, при возвращении фишки на штатное место обороты выравниваются и двиг оживает.))))))
Посмотри лёд в заслонке. Часто бывает в мороз, если забита ВКГ.
Цитата: Kira от 05 января 2018, 10:19:27лёд в заслонке
Если в заслонке лёд, то машина наоборот газует или держит повышенные обороты. Глохнуть она точно не будет.
Дык она и не глохнет, судя по первому сообщению.
EVGEN1989Автор темы
Сегодня при передвижении по городу заглох и отказался запускаться! После осмотра выяснилось что вышло из строя реле перенапряжения. После выяснилось что данное реле в магазинах и на разборах отсутствует. На галстуке "приехал" домой. Решил сам попробовать починить его, разобрал и заметил что вздута одна дорожка (тестером не звонится). Для восстановления поврежденной дорожки пришлось выпаивать одно реле так как именно под ним и был прогар. Все собрано в обратном порядке. Завтра буду пробывать!
EVGEN1989Автор темы
А по поводу заслонки, она совершенно чистая и сухая!
EVGEN1989Автор темы
Поставил реле, завелся с пол пина, а вот обороты так и не развивает((((( жду понедельника >:(
Radist
Надо давление на топливной рампе померять, может обратный клапан ерундит. А топл.фильтр давно менялся? И ещё надо сеточку в топливной рампе посмотреть.
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
Tiger
Ну и ? понедельник уже прошел....
Мерсовод со стажем :)
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Radist
Так понедельник выходной был. Ждём сегодня.
WDB2020181A604763
Цитата: Radist от 09 января 2018, 10:57:23Так понедельник выходной был.
В Петропавловске, откуда автор темы  и  Tiger, - понедельник рабочий день  ;)
Не везде отдыхают по 10 дней. В Казахстане все вышли на работу 3-го числа :gogi:
Tiger
И если он не из Петропавловска-Камчатского ;D :Laie_67: ;D
А так то что 3-го числа вышли на работу, это было прискорбная история :mellow:
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
