Теряет обороты м111 2,2 бензин
Автор EVGEN1989, 04 января 2018, 17:18:47
Tiger
Цитата: Kira от 09 января 2018, 22:24:41
Цитата: Radist от 09 января 2018, 21:53:00И ещё если будете менять лямбду новую надо будет адаптировать.
И прошивку ей обновить не помешает :hihi:
Не надо её никак адаптировать, сама справится.
Диагност всё правильно делает.
+100500
Мерсовод со стажем :)
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Radist
Кому не надо пусть не АДАПТИРУЕТ. Так и ездиет с расходом литров 20.
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
Tiger
Или такая адаптация скинуть клемму АКБ на 15мин
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
на ХФМ при сбросе клеммы  адаптация не стирается... вот на ПМС да, но там, как правило, она всегда идеальна :)
EVGEN1989Автор темы
Добрый вечер. Сегодня был плодотворный день! Утром была сделана повторная диагностика, которая снова показала ошибку по лямбде(035,036) и по расходомеру(010). После чего был куплен новый лямбдозонд бош 0 258 003 324и успешно заменен. Так же было принято решение о распиле фишки расходомера так как при прошлом ремонте была заменена проводов лишь до нее(без вскрытия). Распил показал ужасное осыпание изоляции (фото прилагаются). После пайки и сборки работа двигателя стала более стабильной, появились полные обороты до отсечки, однако осталось редкое подергивание после 3-х тыс. Снова удалены все ошибки, поезжу потом снова посмотрю может что еще вылезит!
на будущее тем кто будет читать эти строки - ошибки 035\036 это ошибки на состав смеси Бедная(035) и богатая(036).
наличие любой из этих ошибок ничего не говорит о смерти лямбды...
да, при классической смерти лямбды будет только ошибка 035, но чаще всего эта ошибка вызывается подсосом воздуха...
Респект топикстартеру за проделанную работу  :ay:
Tiger
А кстати в наших машинках при какой температуре двигателя снимается обогащения топлива?
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Адилет
Была у меня аналогичная ситуация (плавали обороты) у меня тоже 2.2 1994г. Решил проблему следующим образом; герметично закрыл отверстие на ДЗ куда втыкается трубка от МОТа, а на самой трубке сделал маленькое отверстие. Короче мне кажется глючил МОТ. Конечно можно былы обойтись заменой МОТа или его проверкой, но одно но, без замены угольного фильтра вся это конитель "Коту под хвост". Новые угольные фильтры у нас вообще не продаются. Старый фльтр на мертво оккаменел. Факт в том что, проблему как рукой сняло (Подсос воздуха).
VIN WDB2020221F077000. "Не бойся, что не получится. Бойся, что не попробуешь"
Адилет
+ к этому сделал адаптацию ДЗ. Всем удачи.
