Пришла зима, пришли проблемы ....не завелся[Решено]
Автор Tiger, 03 декабря 2017, 09:38:25
Просверли отверстие 2 - 3 мм в том месте, где скапливается вода.
TigerАвтор темы
Тоже думал об этом, надо найти самую низкую часть выхлопной системы и за сверлится
Мерсовод со стажем :)
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
TigerАвтор темы
Кстати примерно такая картина вышла после прогазовки
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Хм...
Там-же труба в 40мм, это сколько надо воды, чтоб перекрыть?!!
А о некачественном ббензине - не забыли?
Посильнее мороз, вода внизу бака, топливопроводе, летит в цилиндры не воспламеняется.. Посерьезнее АКБ прогнала эту хрень и когда топливо почище пошло - завелся.
TigerАвтор темы
Цитата: Лукас от 05 декабря 2017, 06:00:16
Хм...
Ну возможно, но сегодня на улице -18 авту уверенно запустилось, так же где труба проходит как раз под редуктором там получается яма (как я указал на картинке)
Каждую зиму использую осушитель топлива или спирт медицинский чтоб исключить замерзания конденсата в топ.филтре
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Вода в баке не при чём. Реальный бензин, конечно, тот ещё коктейль, но в основном (в идеале) он состоит из октана и его горение выглядит так:
2 С8Н18 + 25 О2 = 16 СО2 + 18 Н2О
Холодная труба, малый поток воздуха на ХХ через неё, вся эта вода конденсируется на стенках.
Решение очевидно. Избегать длительной работы на ХХ и перед тем, как заглушить, газануть до отсечки (хорошо, что нет турбины).
Злой
не не не. так не пойдёт. а шо с катушкой? ты же говорил что искра там совсем никакашка. давай искру теперь ищи.
TigerАвтор темы
Да но после заводки я никаких минусов в работе мотора не обнаружил, получается то что на одной катушке разная мощность искры. Возможно иридиевым свечам хватает этой мощности для правильной работы
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
BDS
Да сразу понятно было, не в кадушке дело, видимо эта свеча чуть сырая была, вот и желтая искра.
TigerАвтор темы
Может еще один фактор был ИСКРУ то я проверял в одного, может контакт был слабый свечи с корпусом автомобиля и из-за этого и желтая искра. А вот на второй  настолько мощная искра была что можно даже сравнить с сварочным аппаратом )
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
TigerАвтор темы
Продолжим  и так сегодня было принято решение сделать дренаж и пробурить отверстие в 3мм в выхлопной системе, итог после 4-ех часовой стоянки на улице----- :ohmy: литра 2 точно выбежало  :dr:
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
TigerАвтор темы
Кстати может ли начаться коррозия из-за просверленной дырочки?
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Если труба из нержавейки - нет, если труба с поверхностным покрытием - может.
TigerАвтор темы
ХЗ какая она но наверное еще оригинальная, а последний бачок из какого сплава обычно?
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
В те времена все из нержавейки делали.
