Пришла зима, пришли проблемы ....не завелся[Решено]
Автор Tiger, 03 декабря 2017, 09:38:25
TigerАвтор темы
Цитата: Kira от 03 декабря 2017, 12:06:52
Цитата: Tiger от 03 декабря 2017, 11:45:42а насчет сигналки ключом кручу искра есть что может еще блакировать
плюс на форсунки, например. Установщики такие затейники..
Цитата: Tiger от 03 декабря 2017, 11:45:42Диод найти можно вот только бы параметры его узнать
Любой на 12В. Или вообще любой, но тогда с резисторами поиграться.
А например есть диодная лампа для габоритных огней она  подайдет?
Мерсовод со стажем :)
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
TENKO
Обычная диодная контролька. 100-120 рублей.
TENKO
Подойдет, только она горит при прямом подкльчении. Т. е. + и - нужно правильно воткнуть. Наоборот не загорится.
TigerАвтор темы
Цитата: Pavel0861 от 03 декабря 2017, 11:54:05
Цитата: Tiger от 03 декабря 2017, 11:45:42можно и цешку подкинуть
Нельзя.
А почему нет ? подкинул и получилось напряжение бегает в разброс например ч пока стартер крутит от 7-11в
Значат и на форсы напряг есть
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
TigerАвтор темы
Тогда сней еще проще и к тому же плюс у нее известен
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Ты знаешь, сколько длится импульс на форсунку?
TigerАвтор темы
Мне просто проверить идет  ли напряжения на форсунку или нет
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
TigerАвтор темы
И так диагностика светодиодом собрана, иду в машину подключаю и сразу загорается лампа, включаю зажигание лампа тухнет нажимаю кнопку замкнуть" на 2-4сек лампа загорается потом отпускаю кнопку и вижу ОДНУ ВСПЫШКУ лампы, как и должно быть по идее если нет ошибок как я понял.
Теперь предстоит дальше разбираться, ваши советы и пожелания приветствуются
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Искать манометр и измерять давление топлива. Либо более простой вариант -долить бак до полного и попробовать
TigerАвтор темы
Было больше половины бака но далил еще 10л бензы но все четно
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
TigerАвтор темы
ДВ, бензин есть 100% свечи мокрые+ открылось еще одно обстоятельства искра яркая белая только на катушке которая со стороны лобового стекла, на стороне радиатора искра тусклая как бы рыжая что не есть хорошо((( шиздец катушке чели?
Днем не видно толком было искры, зато как стемнело сразу качество дуги отличить) та которая яркая напоминает как вспышки у фотоаппарата
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Цитата: Tiger от 03 декабря 2017, 16:45:14бензин есть 100%
Да я не сомневаюсь, что он есть. Давление надо для  работы форсунок!
Ну и проводку надо смотреть. Скорее всего она у вас не меняная и где-то может коротить
Дым из трубы идёт? Когда на морозе машина только на хх работает, бывает, конденсат в трубе замерзает. Один из примеров https://w202club.su/index.php?topic=36799.msg719790#msg719790
TigerАвтор темы
При прокрутки стартером видно как из свечных калодцев вылетает клубы бензина ввиде пара, еще заметьте что свечи мокрые
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
TigerАвтор темы
Не мог увидеть этого, так как в одного целый день занимался поиском неисправности
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
