Скоба суппорта и тормозной передний диск.
Автор K.S.180, 30 ноября 2017, 16:44:50
K.S.180Автор темы
Т.к. суппорта передние были со слизанными штуцерами и не прокачать из за этого тормоза, пришлось покупать другие с целыми штуцерами. Купил вроде такие же, но когда снял старую скобу и одел от новых суппортов, понял, что диск стал зажат скобою и перестал крутиться. И понял я , что купленный суппорт все таки под вентилируемый тормозной диск. А стоят на машине не вентилируемые диски. Вопрос, если купить вентилируемый передний диск, то скоба встанет как надо или дело в другом?
K.S.180Автор темы
Так, что есть какие-нибудь предположения?
Вы бы лучше номерочки со скобы срисовали
Цитата: K.S.180 от 30 ноября 2017, 16:44:50если купить вентилируемый передний диск, то скоба встанет как надо или дело в другом?
Скоба встанет. Но придется еще купить вторую часть суппорта, которая с поршнем.
K.S.180Автор темы
Вторая часть суппорта есть. Но скоба не встает. Она упирается в диск тормозной. Точнее диск после установки скобы не крутится. Диск не вентилируемый. А суппорт который я купил он на вентилируемый диск. Если я куплю вентилируемый диск все встанет на места или нет?
Цитата: K.S.180 от 30 ноября 2017, 21:13:29А суппорт который я купил он на вентилируемый диск.
Это понятно, суппортов такой конструкции на 202-м всего два вида - для вентилируемого диска и для невентилируемого. Если куплены суппорта от 202-го, то вентилируемые диски должны решить проблему.
K.S.180Автор темы
Поворотный кулак должен же быть одинаковый на всех 202, кроме может amg? Параметры тормозных дисков я смотрел как вентилируемых, так и не вентилируемых, но разницы кроме толщины самого диска не нашел.
K.S.180Автор темы
Вот фото суппортов которые я купил.
Завтра попробую зачистить номера.
K.S.180Автор темы
Выяснил, что купленные суппорта от 202 универсала ресстайла. Наткнулся на drive 2 на такие же суппорта один в один цифрами. Там их устанавливал хозяин машины на свой универсал 2000 г. двухлитровый.   Кулак и ступица на универсалах и седанах тоже одинаковый?
K.S.180Автор темы
Спасибо за ответы. Буду брать новые тормозные диски. :)
K.S.180Автор темы
Купил я новые тормозные вентилируемые диски TRW DF 2656, но проблема не ушла. Тормозной диск все равно упирается в скобу суппорта и не крутиться. Как и по чему я не знаю.
K.S.180Автор темы
Если проставки ставить, то какие и где брать?
