Тема для глупых вопросов
Автор Lelik4a, 11 октября 2017, 10:49:01
Алексей Михайлович
Цитата: Pavel0861 от 19 июля 2018, 12:02:13
Цитата: Алексей Михайлович от 19 июля 2018, 10:54:11Ну спросить то можно ведь.
Да, название темы позволяет  :hihi:
Да и не говори, облапошился.  :cg:
WDB2020181A708403
bambychi
Мужики, спасайте!
Появился звук при повороте руля влево-вправо во время движения и во время стоянки.
Звук похож на цокание, буд-то болт какой-то болтается внутри руля.
Снял видео на котором отчетливо слышен этот звук. Желательно прослушать в наушниках....
Вот ссылка на файлообменник, где лежит видео:
https://ru.files.fm/u/etu2aevr
Что это может быть? Кто сталкивался с этим?
WDB2020181A621650
Непонятно, звук из салона или снаружи. Если из салона, скинуть обшивку и посмотреть минуту займёт. Увидишь сразу. Что-нибудь болтается? Руль, колёса?
bambychi
Звук идет прямо из руля.
Ничего не болтается.
Недавно был на диагностике подвески (сменил передние пружины)...
Делал развал-схождение.
Звук остался.
WDB2020181A621650
Цитата: Kira от 19 июля 2018, 23:58:38скинуть обшивку и посмотреть минуту займёт
Алексей Михайлович
Всем здравствуйте. Эта тема вроде как позволяет задавать вопросы без чёткого профильного смысла.  :D Посему есть два вопроса:
1. При покупке отдали сервисный ключ (плоский, без батарейки), как определить что он от моей бибики?
2. Когда глушу мотор он дёргается пару раз, то есть работает ровно, а зажигание выключишь такой толчок получается, это нормально или нет? Если нет, то что за беда?
WDB2020181A708403
Цитата: Алексей Михайлович от 31 июля 2018, 06:02:531. При покупке отдали сервисный ключ (плоский, без батарейки), как определить что он от моей бибики?
Например попробовать открыть дверь, бардачок, багажник ;)
Цитата: Алексей Михайлович от 31 июля 2018, 06:02:532. Когда глушу мотор он дёргается пару раз, то есть работает ровно, а зажигание выключишь такой толчок получается, это нормально или нет? Если нет, то что за беда?
Можно почитать в инете
Скорее всего катаетесь на 92 -ом и скорее всего хреновом бензине, когда машине показан хороший 95-й ;)
Алексей Михайлович
#52
1. Железяка то подходит, а вот запустить мотор побаиваюсь, вдруг иммо заблокирует что нибудь и хрен запустишься потом.
2. Обижаешь. :nea: У меня 21154 была и то только 95 лил, карточка у меня топливная, конторская.  :P   С 2007 года только на Лукойле, какашка не видел.  :al:
По ссылке, это пройдено давно. Думал конкретно по 111 мотору чего.
WDB2020181A708403
Цитата: Алексей Михайлович от 31 июля 2018, 07:44:181. Железяка то подходит,
Значить ваше :yes3:
Цитата: Алексей Михайлович от 31 июля 2018, 07:44:18С 2007 года только на Лукойле
А попробуйте просто другой бензин и возможно что-то изменится. У нас тоже  заправки  RP (Royal Petrol) славились хорошим бензином. Но в последнее время что-то начали они там химичить, что запах выхлопа от машин стал похож на сгоревший пластик. Сменив заправку понял , что машина может ехать чуть лучше, экономичнее и абсолютно без "лишних" запахов.
Radist
У нам Лукойл какашка полное, 50/50% как попадешь. Местные бадяжут по чёрному.
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
Алексей Михайлович
Значить ваше :yes3:
Железячка то вытаскивается легко, любую другую можно вставить. Я имел ввиду может маркировка чем поможет.
И бензин другой пробовал и свечи менял.  :al:
Выходит ни у кого такого нет, чего делать то?  :'(
WDB2020181A708403
Алексей Михайлович
У нас нормально, 11 лет на нём.  :al:  Видимо качество топлива зависит от жадности заправщиков.  :ranting_w:
WDB2020181A708403
Цитата: Алексей Михайлович от 31 июля 2018, 09:10:27чего делать то?
Год какой у машины? Пора бы уж профиль заполнить, раз возникают иногда вопросы!
А так пробовать и эксперементировать! Если у вас рестайл, то рядом с диагностическим разьемом есть октан-корректор с цифирками. Так вот надо поставить зажигание попозже. ....ну смотря конечно на какой сейчас цифре он у вас стоит. На нем изначально проволочка стоит...типа опечатан.
Если дорестайл, то там надо либо заменить сопротивление в октановой фишке, либо купить фишку с другой октановой коррекцией.
А дальнейшие действия  по этому вопросу опишу, узнав какая у вас машина
Цитата: Алексей Михайлович от 31 июля 2018, 07:44:181. Железяка то подходит, а вот запустить мотор побаиваюсь, вдруг иммо заблокирует что нибудь и хрен запустишься потом.
Если ключ чужой, то мотор просто не заведется (или замок его не примет). Вот и все, что может быть.
Может, опоры двигателя поменять пора?
Алексей Михайлович
Вин в подпись добавил для правильности.  :)
Рестайл. Можно поподробнее или ссылку, жалко бибику.
WDB2020181A708403
