Тема для глупых вопросов
Автор Lelik4a, 11 октября 2017, 10:49:01
Macarenko
Забыл в прошлый раз спросить.
У блока управления светом есть своя подсветка кроме лампочки в торце крутилки?
Есть ли подсветка в пепельнице?
И самое главное, влияют ли они на горящую на приборке лампочку ошибки "перегоревщая лампочка"
Цитата: Macarenko от 12 апреля 2018, 00:12:11У блока управления светом есть своя подсветка кроме лампочки в торце крутилки?
Нет, только эта лампочка, которая загорается при включении ПТФ
Цитата: Macarenko от 12 апреля 2018, 00:12:11Есть ли подсветка в пепельнице?
да
Цитата: Macarenko от 12 апреля 2018, 00:12:11влияют ли они на горящую на приборке лампочку ошибки "перегоревщая лампочка"
Нет.  Внутреннее освещение не подключено к блоку контроля ламп.
Macarenko
Собираюсь приобретать пороги, буду брать Клекенхорм. И хотел узнать есть различия рестайлинга и дорестайлинга? По каталогу Клекенхорма все одинаково всегда.
Алексей Михайлович
Всем привет. Коллеги, научите скидывать/устанавливать сервисный пробег. ВИН VDB2020181А708403. Рестайл, 1998.
WDB2020181A708403
1. Включите зажигание
2. Дважды коротко нажмите кнопку "0" слева от приборки - на комбинации приборов будет высвечиваться остаточный пробег до ТО.
3. Выключите зажигание, нажмите и удерживайте кнопку "0".
4. Не отпуская кнопку включите зажигание. Система секунд через 10-15 подаст звуковой сигнал и напишет, что до следующего ТО осталось 15000 км.
5. Отпустите кнопку.
Славентий
задам глупый вопрос.
Установили новый универсальный лямбдо-зонд. Всё работает хорошо.
Сегодня открыл капот и посмотрел место подключения четырёх проводков. Вроде всё сделано хорошо но (глупый вопрос) - может-ли в соединительную вишку куда входят и выходят проводки попасть вода? Стоит или нет, чем либо закрыть этот соединительный элемент что-бы исключить попадания допустим даже жидкости омывайки?
Спасибо.
(тапки в этой теме не летают, надеюсь)  :ah:
MB
WDB2020181F481677
Двигатель: 111.921 10 002575
Модель: 202.018  C 180
1996
1.8 бензин/газ
Механика
По-моему, незачем придумывать проблемы на ровном месте. Если все сделано правильно, вода в разъем не попадет.
Radist
Спасибо.
Фото фишки в студию. Если соединительная фишка фирмы Бош, то не надо, я сней уже почти два года катаюсь.
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
Славентий
Фишка Бош, но через пару часов сфотаю выставлю.
MB
WDB2020181F481677
1996
1.8 бензин/газ
Механика
Славентий
ну вот собственно сама сцепка через фишку лямбдо-сенсора. Какие мысли, стоит закрывать от воды или нормуль?
MB
WDB2020181F481677
1996
1.8 бензин/газ
Механика
Radist
Нет ненадо, этот разъём очень герметичный. У меня такой же.
WDB2020181A604763
Славентий
Спасибо.  :)
MB
WDB2020181F481677
1996
1.8 бензин/газ
Механика
murad
как создать тему на форуме?
Зайти в нужный раздел форума. Над списком уже существующих тем есть кнопка "Новая тема".
