Климат полуавтомат (крутилки). Подскажите
Автор Kaban, 14 августа 2017, 16:39:45
KabanАвтор темы
Всем привет! Вопрос к спецам: Можно ли поставить блок управления климатом (крутилки) от рестайла в дорестайл? Точнее как нибудь подружить их. То что придется менять панельку, это само с собой.
KabanАвтор темы
Объясняю, смысл очень простой: В моем блоке выделывается резистор оборотов вентилятора. Такой как стоит в моем блоке, я найти нигде не могу. Покупать такой блок это 5 тыр, и в итоге я получу такой же застреляный резистор который не смогу найти - смысла нет как понимаете. В свою очередь на рестайловых блоках стоят резисторы которых валом, стоит такой 100-200 рублей, плюс ко всему сами блоки более свежие. Думаю смысл есть.
Seregamazuta
А чем он (резюк) такой особенный, что его не найти?
В проводке ковырятся придётся, кмк резистор можно похожий подобрать.
Короче говоря, нет ничего невозможного.
Цитата: Kaban от 14 августа 2017, 21:47:16выделывается резистор оборотов вентилятора
купи дорестайловый блок за 500-600р ..и вынь из него резистор
https://razborkino.ru/catalog/mercedes/w202-c/elektroosnaschenie/blok-upravleniya-pechkoy/
Цитата: Kaban от 14 августа 2017, 16:39:45Можно ли поставить блок управления климатом (крутилки) от рестайла в дорестайл?
"снял-поставил" -  канешна нет
KabanАвтор темы
В том то и дело что он (блок) какой то особенный, у всех по отчетам стоит обычный на 4,7 кОм, круглый , а у меня блин стоит квадратный на 10 кОм. я уже перерыл весь инет, все магазы местные, такого резистора или даже похожего и близко нет. Единственное что можно заказать, это оригинал A 202 820 17 10, стоит почти 4000, срок 30 рабочих дней...
Цитата: Kaban от 14 августа 2017, 22:32:40можно заказать, это оригинал A 202 820 17 10
этот номер по твоему вину (WDB2020181A156729) не проходит
и ставился этот переключатель (по схеме под номером 45 )на бескондейные авто ...на кондейные как отдельная деталь не идет
KabanАвтор темы
Да суть даже не в этом, а в том что цена и сроки неадекватные. Поэтому остается только искать подходящий, хотя бы примерно.
KabanАвтор темы
Можно переехать вот в эту тему https://w202club.su/index.php?topic=37237.0
Помогайте мужики, очень надо!
cenij
каковы размеры ...x...х..., диаметр под "вал"
1. Любой на 10к, дырку доработать напильником/паяльником. Круглый-квадратный и наличие экрана значения не имеет.
2. Разобрать свой резистор, поменять дорожку на от почти любого на 10к. Стоят копейки, почему бы не поэксперементировать.
KabanАвтор темы
Эксперименты не приемлемы, на улице каждый день +40, а если ничего не выйдет, то придется покупать новый блок .
Цитата: Kaban от 15 августа 2017, 09:40:55Эксперименты не приемлемы,
А что там можно сделать не так?
Резистор выпаиваете, ставите другой. Если не получилось, то поставить обратно родной проблем  не составит. Тут вся проблема в номинале и в отверстии посередине. Номинал подобрать не сложно, отверстие вам написали, как можно сотворить. А форма резистора ни на что не влияет ;)
Эксперименты с заменой блока намноооого сложнее . И не факт, что получится!
