m111 920 троит
Автор lisis, 12 июня 2017, 15:46:04
lisisАвтор темы
Всем день добрый, такая проблема, машина зводится секунды 2-3, и толькт с полностью нажатой педалью газа,  как.заводится то сразу ее трухает, холостые не держит, с выхлопа дымит к буд-то ее заливает,  выкручиваю свечи,  свеча первого целиндра в бензе, и из колодца дымок, и воняет бензином, менял свечи история таже, вопрос что это может быть?)не могли лу случаем форсунки засраться
Свечной наконечник, провод, катушка, недостаточная компрессия в цилиндре.
lisisАвтор темы
по последовательности проводов на двух катушках идет, 1.4  а на второй 2.3 верно?
lisisАвтор темы
эмм хорошо)а как тогда проверить катушки на работоспособность?
Снять колпачок со свечи, найти еще одну (или выкрутить из цилиндра), вставить свечу в колпачок, положить свечу с колпачком на металл клапанной крышки и попросить кого-нибудь покрутить стартер. Свечу можно придерживать чем-то диэлектрическим, чтобы не упала. Хотя 100% исправности/неисправности катушки этот метод не покажет. Только если искры не будет совсем.
Либо катушки местами поменять, но на М111.920 это не просто.
lisisАвтор темы
иии еще такой непонятный для меня нюанс, заливаю бензин в бак, допустим 10 литров, ну эт я машину просто собираю сейчас, что бы проверить как все фунциклирует, так вот, минут 10, я тыркаю пыркаю пытаюсь понять что,с машиной, и после она вообще не заводится, в одной половине бензина вообще нет, как я это проверял, я снимал  шлангу с фильтра  включал зажигание топливо не шло, но в другой половине бака бенз есть, думал что-то с баком, встал... япона мать поменял его, но суть таже прошло минут 10 и машинк я вообще теперь завести не могу
lisisАвтор темы
нуу так я проверал ранее искра как бы есть,  а что даст если я катушки местами поменяю?
Цитата: lisis от 12 июня 2017, 16:44:35иии еще такой непонятный для меня нюанс, заливаю бензин в бак, допустим 10 литров, ну эт я машину просто собираю сейчас, что бы проверить как все фунциклирует, так вот, минут 10, я тыркаю пыркаю пытаюсь понять что,с машиной, и после она вообще не заводится, в одной половине бензина вообще нет, как я это проверял, я снимал  шлангу с фильтра  включал зажигание топливо не шло, но в другой половине бака бенз есть, думал что-то с баком, встал... япона мать поменял его, но суть таже прошло минут 10 и машинк я вообще теперь завести не могу
Насосу скорее всего конец, только надо проверять не так как вы , а измерять давление на топливной рампе. Ну и смотреть работает ли вообще бензонасос. Если работает и нет давления, то это обычная проблема наших машин, с разделенным пополам баком- не хватает мощи у насоса перекачать с другой половины.
Цитата: lisis от 12 июня 2017, 16:56:39а что даст если я катушки местами поменяю?
Если проблема в катушке, то будет на другом цилиндре свеча мокрая ;)
lisisАвтор темы
скажите еще пожалуйста, как правильно под капотом идут трубки и шланги подачи и обратки ставить топливные
jk18
https://w202club.su/index.php?topic=14654.45
lisisАвтор темы
Спасибо всем за помощь, с баком решил проблему заменой бензонасоса) помогло.
Далее к проблеме с тем что троит машина,  думаю ладно сказали попробовать поменять катушки местами, снял я катушки думаю ладно ставить пока не буду их положу их просто, методом научного тыка, я выяснил, что не работает 2-й и 3-й цилиндр, соответственно работает 2-й и 4-й, поменят местами катушки, беда таже, 2-й и 3-й  так же не работает работает 2-й и 4-й,  перепроверив пару раз, выяснилось что обе катушки рабочие, броне провода так-же, получается что-то по проводке не работает, думаю ладно (в электрике я далек немного) прозвоню катушки, и посмотрев увидел что на катушке 2 плюса идет, эт норма? и что вообще еще может быть
jk18
В темноте присмотрись к катушкам и надсвечникам а так же к вв проводам - должна быть искра.
внимательно смотри в кромешной тьме!
lisisАвтор темы
в Плане того что пробивает где-то? но блин )  просто так мотор месяц стоял, до этого отлично работал, поставил завел а тут такое...странно просто я считаю если сразу 2 ВВ пробивает...  нууу мое, сугубо личное мнение, но завтра конечно же проверю
