Свет в салоне при открытых дверях
Автор al-ka, 03 июня 2017, 17:31:30
al-kaАвтор темы
Добрый день!
Подскажите, в чём может быть проблема.
Когда открываю водительскую дверь, плафон в салоне загорается. Мне это не нравится, поэтому жму на кнопку отключения этого (та на которой изображены открытые двери). После этого все нормально, открываю закрываю, свет не включается. Через несколько дней опять начинает загораться. Как будто память сбрасывается. Аккумулятор сам не отключаю.
Ещё вторая проблема, может связано. Открываю люк в положение поднять вверх, потом закрываю (положение вниз), но чаще всего кнопка положения опустить люк (закрыть) перестаёт работать.
z10b_Hittroff
jk18
Цитата: aleksey.ka от 03 июня 2017, 17:31:30
Добрый день!
Привет.
1. Проверь предохранитель который.
2. Аккуратно вытащи плафон и проверь контакты - по всей видимости либо окислились или отошла клемма.
Если что - пиши.
al-kaАвтор темы
Добрый день!
Привет.
Если что - пиши.
Предохранители вряд ли. Все проверял, некоторые ставил новые. Наверное если предохранители, то не работало бы вообще.
Плафон да, нужно снять посмотреть.
Подумал сейчас, если бы пропадало питание с АКБ, то у меня и память с кнопок стеклоподъёмника пропадала бы, и часы сбивались бы, но с этим нормально. Может блок управления какой-то глючит?
z10b_Hittroff
Цитата: aleksey.ka от 03 июня 2017, 20:28:24Наверное если предохранители, то не работало бы вообще.
Не факт, у меня из-за них стеклоподъемник периодически отказывал, дело то не в предохранителе может быть как таковом, а в посадочном месте.
al-kaАвтор темы
Спасибо! Тоже проверю.
carina75
Спасибо, такая же проблема, надо наверное тоже плафон почистить.
al-kaАвтор темы
Сел в машину, нажал кнопку поднять люк, он поднялся. Нажал кнопку опустить люк, он не опускается.
Посмотрел предохранители, все в норме вроде.
Разобрал плафон, тоже всё нормально.
Собрал все обратно, опять проверил, кнопка опустить люк не работает. Нажал кнопку поднять люк, подержал её немного после того как люк поднялся. После этого жму кнопку опустить люк, и она работает. Опять жму поднять, опустить, все работает. Ничего не понял.
aleksey.ka, люк надо (как и стеклоподьемники) ,,обучать'' ...иногда бывает что настройки слетают
al-kaАвтор темы
Я это и раньше делал, но почему-то с ним проблемы. Стеклоподъемники один раз сделал и забыл.
al-kaАвтор темы
Вот у меня наверное на люк настройки и слетают, только почему так происходит... и на свет при открытых дверях тоже видимо настройки слетают.
carina75
Раз речь пошла о плафонах, то хотел уточнить, что за моторчик стоит в плафоне?
Цитата: carina75 от 05 июня 2017, 09:57:01что за моторчик стоит в плафоне?
Датчик температуры салона это. Сам датчик стоит посередине, а моторчик прогоняет через него воздух
al-kaАвтор темы
Поездил дней пять, люк работает хорошо, открывает, закрывает.
Вот сегодня сажусь в машину, смотрю а у меня опять плафон горит. Думаю открою люк, проверю закроется ли. И он не закрывается :dr:
Что-то где-то сбрасывается, хотя АКБ не отключается. Есть мысли у кого-нибудь?
Seregamazuta
