Проблемы с кондиционером и доп вентиляторами.
Автор dinkablon87, 03 мая 2017, 20:09:42
dinkablon87, Ну что вам посоветовать? :de: Ищите такой же блок управления печкой ( заведомо исправный ) и методом подмены смотреть в нем ли дело.
Если немного умеете читать эл. схемы, то из выше размещенных  схем понятно, что всем рулит именно этот блок.
Если давление фреона нормальное и датчик работает (а он видимо рабочий, :yes3: так как при снятии с него фишки винты у вас крутятся) и запуск компрессора идет только с кнопки осушителя, то скорее всего проблема в самом блоке.  Я вам в личку писал, возможные причины и способы их лечения.
dinkablon87Автор темы
Видела спасибо.
Злой
Мистер Фуну данкешон за пояснения. А то путали меня тут долго. Ну а динке блондинке конешно сочуствие. не думаю что она сможет схемы читать. Я так точно не умею. И найти спеца со старом довольно непросто. Ещё труднее найти человека который готов ломать голову . Обычно терпения у них хватает подключить стар и стереть ошибки.
Ага блин
