падают обороты ( иногда глохнет ) на светофорох
Автор Arch991, 13 марта 2017, 01:18:18
Цитата: Arch991 от 09 апреля 2017, 16:58:26Если речь о фишке дмрв , то нетрогол
Тогда о чем мы говорим? Там коротит в самих фишках. И замена проводов до фишек - бесполезная работа. Налдо их разбирать и менять провода от контакта до контакта! Вот примерно так https://w202club.su/index.php?topic=36658.0
Arch991Автор темы
Честно говоря попытался разобрат фишку ,
Но не смог не как вытащить оттуда провода .
Она распиливается. В теме, на которую я вам дал ссылку есть как это делать. Снимайте и делайте как положено, иначе все это будет бесполезно!
Arch991Автор темы
Спасибо за совет ,
Попробую .
Но такой вопрос , почему до 85℃ все работает ??
Цитата: Arch991 от 09 апреля 2017, 17:21:57Но такой вопрос , почему до 85℃ все работает ??
Работа всех систем впрыска рассчитана на показания нескольких датчиков: датчика коленвала, датчика температуры двигателя, положения заслонки и расходомера. Если что-то работает не правильно, то будет или на стадии прогрева глючить или наоборот
