падают обороты ( иногда глохнет ) на светофорох
Автор Arch991, 13 марта 2017, 01:18:18
Arch991Автор темы
Приветствую друзья . Нужна помощь
Машина c180 99г. Еле едит , нажимаеш на газ то падают об. Или еле набирает .
Подскажите в чем может быть проблема .
ОБД2 пишет ошибка P0100
Но замена дмрв нечего не дало .
Заранее спасибо.
Цитата: Arch991 от 13 марта 2017, 01:18:18нажимаеш на газ то падают об. Или еле набирает .Подскажите в чем может быть проблема .
Тут два варианта. Либо давления топлива не хватает и тогда замена для начала фильтров и если не поможет, то насос. Либо замена расходомера, так как если вы заменили на китайскую фигню, то это просто деньги на ветер.
Цитата: Arch991 от 13 марта 2017, 01:18:18ОБД2 пишет ошибка P0100
Если вы имеете ввиду что купленная вами ЕЛМка не читает вашу машину, то не удивительно, так как они и не читают старые машины ;) Из наших машин они только систему МЕ читают.
А ошибка и говорит, что нет связи с мозгами двигателя. Тут или то, что я вам написал, или проблемы с диагностическим разьемом, на работу которого есть даже предохранитель :yes3:
Arch991Автор темы
Логично .    Я тоже был того же мнения.
НО.
Давление в рампе 3.5-6
пробовал даже с выключенном регулятором обратки ( вынул вакуумный шланг с клапана обратки , давление стало 4 с плюсом ) не помогает.
и Заметил что обороты не поднимаются выше 4500 ,
Насчет ошибки .
диагностику делол сам с телефона
видеть Машину ( датчики )
Arch991Автор темы
Извиняюсь первое фото по ошибке загрузил.
Arch991Автор темы
Дмрв снял сняли с рабочего дв.
во всяком случае так сказал продавец.
Цитата: Arch991 от 13 марта 2017, 08:20:14Дмрв снял сняли с рабочего дв.во всяком случае так сказал продавец.
Брать б/у такие вещи- это как повторно использовать презерватив . ;) Тем более верить на слово за деталь, которая стоит немалых денег и которая может умереть при неправильной эксплуатации и даже при неправильном хранении. Если поищите фотки новых ДМРВ, то увидите, что они новые с обоих сторон закрыты крышками, так как любая грязь или жидкость может их вывести из строя. Даже мыть их нельзя никакими средствами! Ну и проводку двигателя надо смотреть, раз есть такие ошибки.
Если давление топлива в норме, то это однозначно расходомер или его проводка,  или возможно где-то сильный подсос воздуха после него.
Arch991Автор темы
А  как можно проверить работоспособность дмрв ???
Поехать на сервис и сделать диагностику правильным оборудованием.
Arch991Автор темы
Пробовал конечно .
но не повезло ехал в две разные сервисы
и некто толком не смог объяснить
Что менять конкретно .
Arch991Автор темы
Заказал новый дмрв ,
паставил ,
все шикарно , не глохнет , стал на много резвее .
но не на долго .
доехал до работы , Машина вела себя нормально .
вечером после работы завел и опять началось.
на холодную вообще не держит обороты,
не реагирует на пед. Газа ,
короче нагрелся  , обороты выровнулись
пять минут пороботал и заглох.
ЧТО делать ???
Насчет диагностики не смогли подсоединится к эбу.
поеду в другой сервис.
Цитата: Arch991 от 18 марта 2017, 08:16:13ЧТО делать
позвоните Константину 8(926)-342-87-39 на предмет проверки дросселя (или подкиньте с разборки
Arch991Автор темы
Только один вопрос мучает .
Почему то после установки нового дмрв она работала на время ?
vorobey.pavel
может дроссель шевельнул?
Arch991Автор темы
Arch991Автор темы
По совету Константина  буду проверять дмрв на брак !
Ну а матом палезу и дальше.
