нужна схема с280 w202 1995 года двигатель М104.942
Автор igor19051987, 24 февраля 2017, 00:13:40
igor19051987Автор темы
друзья помогите разобраться с электрикой! двиг 2.8 104.941 эбу vdo 017 545 7132 (02)(по моему так),!!!!! хелп... может есть у кого распиновка!
симптомы такие,)))) я купил его без поводки, только датчики, на движке, и эбу, по словам хозяина после перемотки косы машина не завелась!!
Цитата: igor19051987 от 24 февраля 2017, 14:44:52купил его без поводки
закажите проводку у автора
https://w202club.su/index.php?topic=14853.0
(самому жгут сваять даже при наличии схемы без опыта будет проблематично
ну руки вроде из нужного места растут))), а вот схему найти не могу. собрал по этой схеме
не завилась!
( поэтому ищу более точную информацию, а точнее распиновку этого блока
Цитата: igor19051987 от 24 февраля 2017, 17:24:54ссылка нормальная! киньте пожалуйста!
старфиндер можно скачать здесь
https://rutracker.org/forum/index.php
Цитата: igor19051987 от 24 февраля 2017, 17:59:30распиновку этого блока
разъем 1
разъем 2
001
Знаю мастера по блокам в Москве, если вдруг понадобится контакты скину
#9
 на этой схеме я не нашел разъем положения дроссельной заслонки, это точно она?
Цитата: igor19051987 от 25 февраля 2017, 13:54:29на этой схеме я не нашел разъем положения дроссельной заслонки, это точно она?
схема : HFM-SFI sequential multiport fuel injection/ ignition system Engine 104 HFM-SFI engine compartment MY 1994 - 1995
ребята, вообщем не заводиться машина, начинаю жалеть, что купил. куда копать - понятия не имею. проводку проверил несколько раз. искра есть. единственное не пойму. подключаем сканер не видит ошибки и не диагностирует, видит только маркировку эбу. остальное не опознано. еще один факт на приборке показывает значки зарядки батареи и абс остальное "тишина". бензонасос качает, давление держит 3.5-3.8, когда кручу стартером, а он крутит к счастью, тахометр даже не подпрыгивает. вообщем такая беда. может посоветует кто-нибудь что-нибудь.
залез сегодня под машину, и увидел что двигатель меняли. говорит об этом маркировка, по вину должен быть м104.941, а на деле м104.942, сразу вопрос разница есть в моторных жгутах? кто может помочь советом? авто w202
koster_05
Привет! Насколько помню 7132 блок имобилайзерный, во первых цоколевека катушек с рисунка 3 к нему не подходит, во вторых чтобы производился впрыск бензина, необходимо чтобы имобилайзер дал разрешение на запуск двигателя.
Поэтому выход в вашей ситуации следующий: если жгут собрали по схеме рис. 3, а комплекта имобилайзера на машину нет, просто найдите блок 7832 или 1132 (для 2,8 под дроссель 6525 без круиза).
Константин.
8(926)-342-87-39
спасибо большое Константин, я так понял на OLDMERIN я с вами переписывался, подключил как вы сказали, все заработало!!! как надо! остался единственный вопрос, куда подсоединить на моей схеме эти коннекторы? :o один разъем нашел, он сомневаюсь.
