Проблема с включениями передач МКПП [Решено]
Автор dre_b, 13 февраля 2017, 20:20:52
dre_bАвтор темы
Доброго времени суток.  :bye:
Подскажите пожалуйста. Стали плохо включаться передачи кпп на стоячую машину. Причем первая туже всех включается, а задняя со скрежетом. Остальные туговато но все же включаются. При движении таких проблем нет, включаются одним пальцем. Самое интересное, что появляется сие безобразие на хорошо прогретый автомобиль. На холодную все работает как надо. На гарячую чтобы включить скорость надо немного подгазовывать. А задняя и вовсе беда. Ловить приходится.  Авто w202 дорестайл 1994г. МКПП.  Ощущение, будто сцепление не дожимает. Прокачка педалью сцепления изменений не дает. В чем подвох. Масло в кпп ATF. Мож кто сталкивался с такими симптомами????
P.S. Кулису смазал. Все тяги проверил. Все на месте, не гнутые.
Похоже, нужна замена комплекта сцепления.
А что там с тормозухой  - когда меняли? на прогретую явно выражено нагрев жидкости - парообразование в силу гидроскопичности.
dre_bАвтор темы
Комплект сцепления менял года два назад. А вот жидкость доливал БУшную, когда менял рабочий цилиндр сцепления месяца два назад (старый потек).
dre_bАвтор темы
А разве может такое быть из-за тормозухи???
dre_bАвтор темы
Может ATFка неподходит по вязкости?!
[/quote] может
Цитата: dre_b от 14 февраля 2017, 18:06:40Может ATFка неподходит по вязкости?!
Посмотри здесь https://w202club.su/index.php?topic=24115.0 какое масло должно быть залито в твоей коробке.
Если задняя включается со скрежетом, это значит, что валы коробки вращаются. А вращаются они тогда, когда сцепление не выключается. И то, что ты его менял два года назад, ничего не значит - умеючи его можно убить за день.
dre_bАвтор темы
Вчера заметил что сцепление еще и буксует. На верхних передачах, когда хочу набрать резко скорость, то обороты взлетают а машина едет с той же скоростью. Походу снимать надо кпп. Корзина это или еще что?
Это проблемы со сцеплением. Сцепление меняют комплектом.
dre_bАвтор темы
Снял коробку. На диске со стороны корзины накладок нет, один порошок от них везде. Заменил диск. Собрали. Выехав из гаража заметил что при полном выжиме сцепления в пол издет звук противный со стороны сцепления. Походу что то не так поставил. Будем опять снимать коробку.
Семейство мерсоводов
Какой результат, помогла замена сцепления от плохого включения при нагреве?
dre_bАвтор темы
Проблема полностью решилась заменой диска сцепления. Спасибо всем.  :bye:
Alexander 1971
Всем привет!
Подниму темку. Вроде самая подходящая из свежих.
Пару дней назад задержался на работе, работа за городом. Собрался уезжать, прогрел машину, пытаюсь включить заднюю, а передача не включается! Пробую другие, тоже не хотят! Тыкал, мыкал по нулям! На заглушенной все в норме, на заведенной не включаются! Думаю все попал! Буксировать надо! Потом психанул, с силой втыкнул третью, через треск, машина дернулась, заглохла. Завел, опа, все в норме! И самое интересно, что сцепление стало намного лучше работать, машина стала мягче трогаться! Проездил три дня, все хорошо, НО осадок остался! Что это было? И ждать ли повторения?
