W202/W208. Масло для МКПП. Допуски и объемы
Автор Игорь, 15 февраля 2008, 11:48:10
ИгорьАвтор темы
Масло для МКПП
Обсуждения на форуме: Масло в МКПП
Допуски на масло для МКПП определяются номером конкретной коробки:
1) Все W202 с МКПП 717.4 до номера коробки 7 340 240 - допуск 236.2. Допускается также заливать масла из допуска 236.6.
Список масел, имеющих допуск 236.2, смотрим тут:
http://bevo.mercedes-benz.com/bevolistenmain.php?content_action=showselect&navigation_path=bevolisten&language_id=0&blatt=236.2&suchbegriff=
Список масел, имеющих допуск 236.6, смотрим тут:
http://bevo.mercedes-benz.com/bevolistenmain.php?navigation_path=bevolisten&language_id=0&blatt=236.6&content_action=show&mark=236.6&suchbegriff=236.6
Заправочный объем:
1,5 л
Частота замены:
Масла из листа допуска 236.2 подлежат замене каждые 90000 км.
2) Все W202 с МКПП 717.4 с номера коробки 7 340 241 - допуск 235.10 (оригинал - A 001 989 84 03).
Список масел, имеющих допуск 235.10, смотрим тут:
http://bevo.mercedes-benz.com/bevolistenmain.php?content_action=showselect&navigation_path=bevolisten&language_id=0&blatt=235.10&suchbegriff=
Заправочный объем:
1,5 л
Частота замены:
Формально полусинтетические масла из листа допуска 235.10 считаются вечными и замене в процессе эксплуатации не подлежат.
3) Все W202 с МКПП 716.60/62 - допуск 235.10 (оригинал - A 001 989 84 03).
Заправочный объем:
1,2 л. Т.е. заправлять коробку следует не под завязку (пока не польется из маслозаливного отверстия), а строго ограниченное количество - 1,2 литра!
Частота замены:
Много полезной инфы по маслам для МКПП: http://www.mb-info.ru/liquids/mkp.htm
vasiliy123
WDB2020181F380496 Трансмиссия    717.417 06 963375 какое 235.10 правильно?
Цитата: Игорь от 15 февраля 2008, 11:48:10Все W202 с МКПП 717.4 до номера коробки 7 340 240 - допуск 236.2 (оригинал - А 000 989 26 03). Допускается также заливать масла из допуска 236.6.
Цитата: vasiliy123 от 17 мая 2016, 20:21:4606 963375
Klide
а в механику не 235.5 лист допуска случайно, откуда инфа что ATF заливают в механику?
Mercedes Benz.
vasiliy123
я понял нужно смотреть последние 7 цифр , в данном случае у меня до номера 7 340 240 (6 963 375 мои цифры) значит мой допуск 236.2 и 236.6 . спасибо всем кто участвовал!!!
Kirevg
Мне тоже механик сказал, что заливается АТФ и его менять не нужно. Можете по WIN посмотреть так ли это?
Kirevg,
Kirevg
У меня , вроде, Коробка передач   717417 06 931800
То есть допуск и 236.2 и 236.6, так? То есть ATF и не нужно менять?
Боюсь ошибиться просто.
Ну, как не нужно? Народ старается менять тысяч через 80.
Stock75
#9
Здравствуйте. Надеюсь, тема жива)
Приобрел W202, собрался менять масло в коробке и вот несколько вопросов по данной теме:
1) В кпп залито неизвестное масло, необходимо ли залить сначала промывочное масло? Если да, то какое?
2) По допуску 236.2 и 236.6 масла практически все минеральные без какой либо подробной иной информации. Нацелен взять оригинал по А 000 989 26 03, либо Mobil ATF200, либо CASTROL ATF Dex II Multivehicle 1 LT. О 1 никакой информации нету, 2 нету в продаже по известным онлайн магазинам, 3 как то дешево стоит и не знаю, стоит ли доверять... Что подскажите? По этим допускам масла не вызывают проблем зимой?
ВИН: WDB2020181A330867
МКПП: 717.417 06 858869
1) Что там промывать-то? Если не совсем гуталин сольется, можно и без промывки масло сменить.
Stock75
Спасибо за ответ!
оригинального масла А 000 989 26 03 на екзисте и автодоке нету, какой проверенный сайт рекомендуете, в котором имеется данный продукт? Или можно взять тот же CASTROL ATF Dex II Multivehicle и проводить периодическую замену?
Поправка: нашел по допуску 236.6 масло A0009899203 Mercedes-Benz Flussigkeit-Getriebeoel ATF MB
Думаю, можно и аналогами обойтись. У старой механической коробки требования к маслу не слишком высокие.
korew55
Это масло для  АКПП
Stock75
Это масло для  АКПП
Но допуск 236.6 подходит и для моей коробки. Как быть тогда? Там же практически все обозначают для автоматов...
