Заменяемость АКПП, 722.616 и 722.618 - решено, заменимы. [Решено]
Автор hdv, 24 января 2017, 23:55:34
hdvАвтор темы
Стоит на акто акпп 722.616 02 318775 - буксует, сама как то переходит в ручной режим.
Лежит про запас акпп 722.618 01 840361.
Теоретически говорят, что переставляется колокол и все. так ли это? может кто то знает наверняка?
Спасибо за ответы!
Коробка привязана к передаточному числу редуктора. Числа для этих коробок разные. Если менять вместе с редуктором, то поедет.
hdvАвтор темы
Если редуктор, то и привода и кардан тоже менять.
А мозги родные оставлять или от 722.618 ставить ?
И как понимаю, это даже будет лучше, под 3.2 крепче акпп/редуктор/привода должны быть чем под 2.3 компрессор.
Цитата: hdv от 25 января 2017, 11:55:36А мозги родные оставлять или от 722.618 ставить ?
Про мозги не скажу, не знаю. Не уверен, но думаю, что мозги АКПП настраиваются в соответствии с мощностью двигателя. Тут тоже может быть засада, если разница в мощностях большая.
hdvАвтор темы
Еще вопросик.
Человек имеет коробку 605 от 2.3 до рест, меняет колокол и ставит 607 с 3.2 до рест. и ездит без проблем.
Эта особенность до рестайлинга?
Цитата: hdv от 23 марта 2017, 12:26:53Человек имеет коробку 605 от 2.3 до рест, меняет колокол и ставит 607 с 3.2 до рест. и ездит без проблем.
:Laie_67:
гони в шею этого человека!!! 605-я АКПП ставилась на 2,3 компрессор, рестайл! остальное тебе выше уже объяснили
и ещё - АКПП 6-й серии ставились только на рестайл!
722.6 начали ставить в 1996 году.
ну если быть ещё точнее, то к атмосферному двигателю 2,3 шла АКПП 722.600, а к 2,3К - 722.605
hdvАвтор темы
:Laie_67:
Да, все правильно.
Я не правильно подал вводную информацию.
Машина 208, до рестайлинг. двигатель 2.3К, там стоит 722.605, она у него умерла, поставили от 208 до рестайла с 3.2, 722.607, только перекрутили колокол.
ездит уже 6 месяцев.
Вот и решил написать... тут...
да колокол тут абсолютно не причём! Важно какие у этих коробок(605 и 607) гидроблоки и гидротрансформаторы, какие прошивки, на какой крутящий момент они рассчитаны? На моей памяти 2.3К подружили с 722.602 и редуктором от 1.8... :winkwink: но надо отметить,что коробка эта работала на износ и не долго...
hdvАвтор темы
ну тут понятно что 602 не выдержит, 136(190 Нм)  и 193(280 Нм), разница очень большая.
В моем случае разница минимальна 197 (280 Нм), а поставить хочу 218 (310 Нм).
в идеале, нужно искать и ставить ту АКПП(её номер!), которая в данный момент стоит на машине!
hdvАвтор темы
Это понятно, и никто с этим не спорит.
Коробка лежит от 3.2, просто так.
Вот и подумалось, на выходных эксперимент провести...
наверно проведу, и отпишусь...
так то и редуктор родной есть к ней и привода... но хочется заменой только коробки обойтись...
hdvАвтор темы
Эксперимент был отложен на неопределенный срок.
Но теорию решил изучить.
Т.к. ничего не понимаю в работе АКПП, решил просто сравнить каждую деталь в 2-х коробках.
Открыл EPC
1. 722.616 02 318775
2. 722.618 01 840361
Отличия:
1. ГИДРОТРАНСФОРМАТОР
2. Корпус ГИДРОТРАНСФОРМАТОРа
3. ТРУБКА МАСЛОЗАЛИВНАЯ
И все.
И отличие в деталях, только которые менялись со временем, дорабатывались.
на всякий случай нашел вин, с коробкой которая по времени приближена к моей 722.618 02 648258, дотошно не сравнивал со своей, но то что мельком посмотрел 100 процентное совпадение.
Коробки одинаковые внутри как по механике, так и в плате, кроме 3 элементов.
Теперь вопрос как акпп может быть привязана к редуктору(разные они, посмотрел, один 3.07 другой 3.27)?
через ЭБУ? так родное эбу остается.
Если я не прав, поправьте меня.
З.Ы. самое обидное, проблема у меня в пробуксовке, т.е. это может быть плохой бублик...а я его собираюсь переставлять...;(
Vadim1984
Цитата: hdv от 31 марта 2017, 01:08:21Теперь вопрос как акпп может быть привязана к редуктору(разные они, посмотрел, один 3.07 другой 3.27)?
Редуктор прописывается в кодировке мозгов АКПП. Но эту кодировку даже не посмотреть у машина до 2000 года, где диагностика HHTWIN.
Если оставить все как есть - будет вечный аварийный режим.
Лучше всего не устраивать пляски с бубном, а купить ту коробку, которая тебе полагается по вину.
