Заменяемость АКПП, 722.616 и 722.618 - решено, заменимы. [Решено]
Автор hdv, 24 января 2017, 23:55:34
hdvАвтор темы
Цитата: Vadim1984 от 31 марта 2017, 10:04:09
Цитата: hdv от 31 марта 2017, 01:08:21Теперь вопрос как акпп может быть привязана к редуктору(разные они, посмотрел, один 3.07 другой 3.27)?
через ЭБУ? так родное эбу остается.
Редуктор прописывается в кодировке мозгов АКПП. Но эту кодировку даже не посмотреть у машина до 2000 года, где диагностика HHTWIN.
Если оставить все как есть - будет вечный аварийный режим.
Лучше всего не устраивать пляски с бубном, а купить ту коробку, которая тебе полагается по вину.
не понимаю вас.
Сами пишите, что редуктор прописан в блоке EGS. Я его родной оставляю с родным редуктором.
Что оставлю как есть? Почему аварийный режим, объясните пожалуйста.
меняю 2 механические детали, колокол и бублик(только эти детали РЕЗНЫЕ у этих акпп, не считая трубки), остальное в коробках одинаковое  абсолютно, где бубен и пляски?
Sanchelo
Да пробуйте ,   всем конечно интересно ,  что получиться ,просто на клубе  никто еще  с v6 3.2  на рядную  компрессорную  четверку  коробку не кидал  Так же  где то читал что на выходе  у коробок  с  разных объемов разные   передаточные  числа  но возможно это решается   не физическим , а программным способом
hdvАвтор темы
Теперь мне надо обязательно попробовать.
Как я понял, чисел вопрос в блоке EGS, он подает информацию, и размеры бублика он же гасит там что то...
З.Ы. владея двумя мерседесами, стоит изучить мне, теорию работы акпп, пригодится;)
маркировку коробок смотрите. ну и главное чтобы корпус был одинаковый, на 124х такое не канало например) нельзя было поставить коробку от 104 на 119 мотор.
если модификация коробки WA330 в обоих случаях, а это так и есть по моему, и одинаковый выходной фланец, то все должно поехать.
редуктор прописан в мозгах, а у одинаковых моделей коробки различаются только пакеты фрикционов. передаточные числа одинаковые.
hdvАвтор темы
