Передние сиденья от w210 в w202.
Автор jk18, 21 декабря 2016, 20:39:55
z10b_Hittroff
Цитата: jk18 от 23 декабря 2016, 21:10:06Получил сиденья, в комплект вложили блок с кнопками
Хороший продавец, побольше бы таких.
Цитата: jk18 от 23 декабря 2016, 21:10:06Самое интересное,  что в водительском сиденье я обнаружил вакуумный  патрубок.
разумеется...сидение же с подкачкой
jk18Автор темы
Александр, подскажите.
Есть блок с кнопками мой но есть и от 210.
Я так  понимаю что из моего родного блока взять кнопки есп и кнопку подголовников и этого установить в блок вместо кнопок фаромойки  и еще одну,после этого надо будет только прислединить провода? Или еще реле добавлять надо будет и предохранитель?
Подскажите, запитать ваккумный патрубок можно будет просто врезавшись в систему -  например под ковром идущую?
Зарание благодарен за помощь.
Цитата: jk18 от 23 декабря 2016, 23:10:34после этого надо будет только присоединить провода?
да. клемму плюса в свободное гнездо блока предохранителей (там где 12в появляются после зажигания (предохранитель разумеется нужен ..реле нет
клемма A 008 545 82 26
клемму и предохранитель в гнездо 1 (оно у вас пустое
Цитата: jk18 от 23 декабря 2016, 23:10:34Подскажите, запитать ваккумный патрубок можно будет просто врезавшись в систему -  например под ковром идущую?
Нет. Там разрежение, а сидушкам нужно давление. Замена насоса.
jk18Автор темы
Здравствуйте!
Я так понял что нужно дополнительный насос / компрессор устанавливать? Читал что он под сидушкой задней в 210 находится.
Куда его можно установить в 202-й?
Не могли бы подсказать номер насоса, если не трудно.
Продавец отправил сегодня клеммы и провода, незнаю правда что именно, в понедельник обращусь за помощью дальнейшей на форуме.
Спасибо всем!
jk18, судя по каталогу на рестайле (в отличие от дорестайла) один номер насоса, который кодируется через Star под определенные опции (в том числе и для подкачки.
возможно понадобится бачок\ресивер 5
пока сидухи не установлены , проверьте "на коленке" работают ли регулировки ,обогрев и подкачка
jk18Автор темы
насчитал 5 или 7 разъёмов на сидушке - увы, в автоэлектрике слабо понимаю - увы не знаю, как проверить, даже незнаю куда 12в куда подать.
Слева направо:
-датчик занятости пас. сидухи;
-замок ремня;
-обогрев;
-подсветка ног.
На регулировки отдельный разъём в левом нижнем углу фотки, коричневый минус.
Цитата: Almay от 24 декабря 2016, 18:18:23судя по каталогу на рестайле (в отличие от дорестайла) один номер насоса, который кодируется через Star под определенные опции (в том числе и для подкачки.
Там по каталогу жуткая путаница, чёрт ногу сломит с этими насосами. Надо искать по форме разъёмов и количеству сосков (нужен с соском MKL) и потом кодировать бабулькой. Подойдёт любой от 202,208,210.
jk18, сфоткай свой насос.
jk18Автор темы
Это тот что в багажнике за оббивкой со стороны горловины бензобака? Завтра буду в гараже сделаю фото.
За пояснения по разъёмам - спасибо большое!!!
jk18Автор темы
Цитата: Almay от 22 декабря 2016, 20:28:40
Цитата: jk18 от 22 декабря 2016, 12:39:10просто добавить кнопки или же основу искать другую?
докупить блок A 210 820 01 51 (фото Kira выложил) желательно с проводкой.. или хотя бы куски проводов с разъемами
.... что вы называете основой?
Достался в наследство такой же блок но разница в 1 цифру  210 820 06 51.
Фото прилагаю.
Могули я добавить его  к себе на консоль к тем существующим у меня кнопкам? Подойдет ли он? Что то надо будет колхозить наверняка.
Жду провода приедут в понедельник, а там будем думать дальше.
Цитата: jk18 от 24 декабря 2016, 22:09:12тот что в багажнике за оббивкой со стороны горловины бензобака?
:yes3:
Цитата: Kira от 24 декабря 2016, 21:48:53нужен с соском MKL)
Цитата: Kira от 24 декабря 2016, 21:48:53по каталогу жуткая путаница, чёрт ногу сломит с этими насосами
да. это разнообразие на дорестайл и переходки
на рестайл весьма скромненько (комментарий 423 - кодировка
Когда искал себе насос с подкачкой, мой родной вообще в каталоге не бился. Нет такого номера и всё :de: Каталог тоже только два номера показывал. Поставил себе А208[что-то там, не помню], отключил старом контур SRU, отличий в работе от родного не заметил, ну кроме подкачки сидух :)
Цитата: jk18 от 24 декабря 2016, 22:38:02Подойдет ли он?
подойдет и работать будет ... только кнопки затерты ....и что делать с боковыми индикаторами? (в смысле - как дырку в панели под них резать?
