Передние сиденья от w210 в w202.
Автор jk18, 21 декабря 2016, 20:39:55
Цитата: jk18 от 16 января 2017, 21:12:13что значат цифры 2 и 4?
это номера пинов \контактов в разъеме
Цитата: jk18 от 16 января 2017, 21:12:130,35 РК и 2,5 RDGN - это маркировки проводов (рэд-грин и пурпурный)?
0.35 и 2.5 это сечение провода в квадратных миллиметрах ,  по цветам правильно (но это в случае оригинальной проводки, если делаешь сам - без разницы
Цитата: jk18 от 16 января 2017, 21:12:13но вопрос - в какие разъёмы?
сбоку в блоке (он там вроде один)
Цитата: jk18 от 16 января 2017, 21:12:13Разъём №1 - это на подогрев, а разъём №11 - эта на вентиляцию сидений?
нет.эти оба гнезда предохранителей идут на обогрев  (т.е на твой блок кнопок ... (как на схеме - а про вентиляцмю там не упоминается)
а откуда будет идти включение вентиляции ?
jk18Автор темы
Александр
а210 820 06 51 - вот блок кнопок, если присмотреться - одна и та же кнопка включает вентиляцию и подогрев.
Разьемы 1,2,3,4 - уже вижу на этом блоке.  Три чуть уже, а четвёртый пошире.
Александр Вы не представляете как Вы е погаете! Оказывается все довольно таки просто но надо хоть чуть-чуть понимать в этом, как говорится - глаза боятся а руки делают.
Цитата: jk18 от 16 января 2017, 21:47:52Разьемы 1,2,3,4 - уже вижу на этом блоке.
наверное контакты?
Цитата: jk18 от 16 января 2017, 21:47:52одна и та же кнопка включает вентиляцию и подогрев
да...тогда все проще
ЗЫ: Алексей , у тебя наверняка стоит генератор на 90А? (если будет возможность - поставь на 115 ...все таки обогрев прилично потребляет
jk18Автор темы
наверное контакты?
Для Вас - проще простого, проще пареной репы или как там... но вот для меня....
Александр, все верно, контакты - прошу прощения за малограмотность...
Подскажите, Александр, почему от блока предохранителей в гнезде №1 сечение провода 0,35 , а в  №11 - 2,5?
Насчёт подогрева и  генератора - вопрос интересный. Изучу.
Пытаюсь в интернете найти информацию по блоку управления а210 820 06 51 - увы, пока безрезультатно.
Также нет информации о вентилируемых сидениях в 202-х.
jk18Автор темы
Цитата: jk18 от 16 января 2017, 22:41:06нет информации о вентилируемых сидениях в 202-х
а какая нужна информация? (нажал кнопку - задуло
jk18Автор темы
Извиняюсь, неправильно выразился...
Информации о подключении.
Или же они автоматом подключаются с обогревом?
Так сказать - закрепим сегодняшнюю теорию.
Чуть выше на фото мы видим контакты 1,2,3,4.
К контактам №2 и №4 мы подключаем разъёмы блока предохранителей №1 и №11.
А вот проводка от сидений к блоку а210 820 06 51 - какими разъёмами и к каким контактам подсоединяется?
Цитата: jk18 от 16 января 2017, 23:19:04проводка от сидений к блоку а210 820 06 51 - какими разъёмами и к каким контактам подсоединяется?
к тому же самому разъему
..контакты 3 и 1
1 -плюс на пассажирское ..3 -на водительское
(про вентиляцию надо глянуть если найду сжему)
Цитата: jk18 от 16 января 2017, 23:19:04Или же вентиляция автоматом подключаются с обогревом?
там же есть обозначения ...нажал верхнюю часть кнопки - пошел обогрев  , нажал нижнюю - завертелись кулеры
(видимо при нескольких нажатиях меняется интенсивность обогрева\вентиляции -- вот тут то и пригодится  индикатор)
Цитата: jk18 от 16 января 2017, 22:41:06почему от блока предохранителей в гнезде №1 сечение провода 0,35 , а в  №11 - 2,5?
толстый провод - это силовой на обогрев ...тонкий -это управляющий плюс - (т.е без ключа в замке повернутым в положение 1 обогрев не заработает
jk18Автор темы
Всем привет.
Пытался на выходных подключить по "временной схеме" перед тем как приступить к вырезанию под кнопки деревянной вставки.
В общем 1,2,3,4 - на 2 и 4 разъём я подал напряжение от аккумулятора, на 1 и 3 разъём я подключил сиденья + также к сидушкам "-" от аккумулятора.
Увы, ничего не заработало.
Чуть позже я пригляделся к схеме - быть может надо было еще ине-серый провод (стрелкой помечен) подключить к блоку управления?
Заранее благодарен за ответы.
jk18Автор темы
Парни, быть может сине-серый провод - это тот что на фото отмечен?
Наверное мне стоило соденинить блок управления с блоком (то что по центру консоли - кнопка аварийной остновки в котором)?
:gogi:
Цитата: jk18 от 23 января 2017, 10:26:18может надо было еще ине-серый провод
это плюс на подсветку кнопок...и на работу обогрева не влияет
Цитата: jk18 от 23 января 2017, 10:26:18ничего не заработало
есть ли напряжение на выходе ..на 1 и 3 ?  если есть - прозвоните нити обогрева на разрыв
jk18Автор темы
Из-за нехватки времени не удается посреди недели что-то делать, но на выходных буду заниматься.
При пробном подключении я думал что световые индикаторы будут светится по умолчанию при включении вентиляции/подогрева.
Сейчас же я аккуратно снял крышечку с блока индикаторов и обратил внимание на штекер - вопрос- как можно подключить эту светоиндикацию - на фото виден разъём.
Подскажите пожалуйста - благодарю за помощь!
jk18Автор темы
Всем привет.
Дополню тему схемами по подключению подогрева и вентиляции.
Отличие от схемы по подключению подогрева между 202 и 210 кузовами - номерами в блоке предохранителей. Схемы для 202 по подключении вентиляции не существует.
Продолжение следует.
z10b_Hittroff
Цитата: jk18 от 01 февраля 2017, 11:57:55Схемы для 202 по подключении вентиляции не существует
Логично, откуда ей взяться?
Driver-A
Цитата: jk18 от 23 января 2017, 10:26:18Увы, ничего не заработало.
Чтобы заработало нужно подключить все провода, так как блок умный и наверное проверяет все параметры, у меня при нагреве Емели сам переключает на меньшее тепло пока только не уловил как, то-ли через определенное время то-ли от температуры.
мэрсик W202CDI 1999 года
WDB2021341A787308
