Блок цз и подкачка сидений
Автор lewker, 01 ноября 2016, 21:29:55
lewkerАвтор темы
Ребят, не работает подкачка сидений, но точно где то близок к истине...
На фото с желтыми трубочками все понятно, все работает с дверьми, с белыми тоже все понятно, багажник открывается, подголовники откидываются. А вот по серым трубкам у меня вопрос, значит, от сидений идет одна серая трубочка и приходит в этот тройник, вторая трубка из этого тройника уходит в пластиковую коробочку(в которой больше нет трубочек) и цепь замкнулась. Остался нижний разъем SRU и когда я подключал в него этот тройник, то что то щелкало в районе магнитолы, поставил обратно как было...
Машина рейстайл
WDB2020201A666402
Коробочка это ресивер. Запас давления, чтоб не гонять слишком часто насос. SRU идёт на управление заслонками печки в случае климы. Если крутилки, этот контур нужно отключить бабулькой.
lewkerАвтор темы
WDB2020201A666402
lewkerАвтор темы
Путанница какая то, везде пишут, что mkl это на впускной коллектор, а sru на подкачку сидений
WDB2020201A666402
lewkerАвтор темы
Спасибо, сегодня перекрою sru, я его перекрывал кстати вчера, но подкачка все равно не работала
WDB2020201A666402
lewkerАвтор темы
WDB2020201A666402
Они никак не связаны. В любом случае, этот контур сам отключается по ошибке негерметичности через минуту после включения зажигания.
oldenburg
Приобрел кожаные сиденья с подкачкой,и из описания выше понял что нужно подключить на выход  SRU.правильно !!!
неправильно!!! Нужно подключить на выход MKL.
lewkerАвтор темы
По какой причине может не качать на подкачку сидений, ошибка какая то сидит в блоке или он помер как то сам? :de:
WDB2020201A666402
При включении зажигания он качает в любом случае. По ошибке отключается через минуту или две. Если совсем не качает, но ЦЗ работает - контур отключён кодировкой блока.
lewkerАвтор темы
Проверял блок pse на ошибки и вот что выдало
То-есть, только старом можно включить?
WDB2020201A666402
lewkerАвтор темы
Цитата: Kira от 07 декабря 2016, 20:17:19
Да.
Спасибо, попробую эти ошибки сбросить. На каком сайте смотрели эти ошибки? И еще вопрос, на корректоре фар какую функцию выполняет выемка под шестигранник? Он у меня шипит и если подуть дымом, то дым выходит из этой кнопки
WDB2020201A666402
