пинки Акпп 722605
Автор geka76, 04 сентября 2016, 11:44:37
geka76Автор темы
Всем привет, после пробега непрерывного 1000 км коробка начала пинаться в начале движения и при остановке тоже есть пинок, в режиме W меньше ,но тоже бывает.
Пару раз коробка отключалась.
Это ремонтируется или начинать искать другую?
акпп 722605
WDB2020851F925733
акпп 722605
WDB2020851F925733
Начнём с того, какой пробег у машины? Какой уровень масла, когда менялось и какое заливали? Сделай диагностику коробки и выложи коды ошибок.
geka76Автор темы
пробег 312000
уровень нормальный
масло менялось предыдущим владельцем 50000 назад
Цитата: geka76 от 04 сентября 2016, 12:38:10уровень нормальный
Что в твоём понимании нормальный? Как и чем мерил? Есть возможность сделать диагностику?
Цитата: geka76 от 04 сентября 2016, 11:44:37WDB2020851F925733
202.085  C 230 KOMPRESSOR  24/11/1999г.   двигатель - 111.975 12 069482   АКПП - 722.605 01 857406
geka76Автор темы
мерил щупом на прогретой, нормальную возможности нет, на одной вообще ошибок не показала, на другой вроде датчики оборотов в плате, но диагност не уверен,кодов ошибок не сохранилось
geka76, можно попробовать поменять масло, но я бы начал с диагностики! Масло лить только по допуску 236.14!
тогда тут только замена платы А 140 270 11 61 и соответственно замена масла!
geka76Автор темы
Спасибо, буду искать диагностику
Бугистар
Есть акпп за 20 отдам
Показатели Рейслоджика:
6,5сек. - 100км.
14,6сек. - 402метра.(квотер)
Supercharger  forever!
8-965-012-22-83 Андрей
Сервис мерседес.
geka76Автор темы
Делал ещё раз диагностику старом, ошибок нет
Vadim1984
geka76, если нет ошибок, то коробка должна работать нормально. Результат короткого теста выкладывай сюда.
geka76Автор темы
Ошибки диагностик  посмотрел,а тест не делал никакой,
Что нужно сделать прибором,а то он может не все знает
скорее всего он просто не умеет делать этот тест :hihi: Если коробка сваливается в аварийный режим, то всяко будут ошибки по её работе... Меняй диагноста!
geka76Автор темы
После первой диагностики в аварийный режим не вставала,но пинки есть.
