Кнопка Rest летом
Автор 933rus60, 04 августа 2016, 19:04:24
555
Цитата: stereo47 от 09 августа 2016, 11:03:37У меня всё это работает за исключенем того что воздух всё равно тянет с улицы, без изменений
А вы уверены, что оно действительно работает? Кпопка зажглась - это не показатель. На саму заслонку смотрели при нажатии кнопки?
Litovec
сегодня тепло.
попробую вкючить.
отпишусь.
(у дорестайлов кнопка рест отдельно, у рестайлов совмещена)
WDB2020281F281120
stereo47
а как до неё (заслонки) добраться? чтобы посмотреть
где она вообще находится ?
Цитата: stereo47 от 09 августа 2016, 14:15:16а как до неё (заслонки) добраться? чтобы посмотреть
https://w202club.su/index.php?topic=22503.0
stereo47
спасибо! я так понял без снятия торпеды до заслонки не добраться ?
и кстати на ней привод пневматический, как и на корректоре фар, правильно? если у меня не работает корректор то у них может быть одна причина так ведь ?
555
Цитата: stereo47 от 11 августа 2016, 10:21:58если у меня не работает корректор то у них может быть одна причина так ведь ?
Вполне возможно
Я не понял, с вопросом разобрались или нет?
По существу, функция Rest работает всегда.
И не надо путать с функцией Рециркуляции.
Эти функции завязаны на одной кнопке.
z10b_Hittroff
Цитата: Мартиросян от 11 августа 2016, 23:47:14Я не понял, с вопросом разобрались или нет?
Видимо не совсем, раз возникают вопросы, скажем в процессе.
Цитата: Мартиросян от 11 августа 2016, 23:47:14По существу, функция Rest работает всегда.
Это вроде обсудили...
Цитата: Мартиросян от 11 августа 2016, 23:47:14И не надо путать с функцией Рециркуляции.
И даже эту тему затронули...
Цитата: Мартиросян от 11 августа 2016, 23:47:14Эти функции завязаны на одной кнопке.
А вот это совсем не обязательно, зависит от реализации.
555
Цитата: Мартиросян от 11 августа 2016, 23:47:14И не надо путать с функцией Рециркуляции. Эти функции завязаны на одной кнопке.
На четырехкнопочном блоке эти функции точно раздельны! ;)
Точно, забылся.
На дорестайле отдельно.
Привычка по рестайлу все равнять.
ВладиМерс
...кстать, до заслонки можно добраться и со стороны моторного отсека, но эт только для целей, чтоб её застопорить в полуоткрытом или ином положении(временный вариант, пока не отремонтируется её пневмопривод или не б установлена на место возвратная пружинка) Все манипуляции с приводом м выполнить тока со стороны салона , оч много всего поснимав при этом в районе бардачка.
          Осторожно с пневмо соединениями и поршнями, от старости элластичность у них утеряна. Перед сборкой проверяйте на свист. Концы пружинок рекомендую чем то застопорить, тк привод снова м её вытллкнуть. Кароч, Морока ещё та!
           И ещё   !!!!! пот в салоне и вонь, подсос воздуха через багажник и прочие неплотности в салоне при темп ниже+7 град. --прямое следствие закрытой наглухо воздухозаборной заслонкизаслонки. :gogi:
МЕРС и в Африке MERS
