Стал подвывать редуктор
Автор Artem33, 18 июля 2016, 10:08:05
Artem33Автор темы
Приветствую всех,проблема такая.Стал несильно подвывать редуктор когда едеш на 5 передаче,причем не когда жмешь на газ и не когда газ отпущен полностью,а когда немного ногу с педальки приотпускаеш,прослышывается небольшое подвывание 1,2 секунды буквально.Вот хотель узнать как это можно устранить не приходя к переборке?Понимаю что скорей всего подвывает подшипник хвостовика....но может какие присадки есть которые помогут?
Юрий-42RUS
если подшипники своё отжили-то никакими присадками не реанимируешь. Попробуй масло в редукторе поменять-поможет, то проживёт ещё немного, а если нет-готовься к замене.
WDB2021211A425455
Artem33Автор темы
Тоже думаю масло попробовать поменять,ребята тут советуют погуще залить ,но что-то даже страшно думать об этом....
Юрий-42RUS
лей не гуще а лучше(синтетику)
WDB2021211A425455
z10b_Hittroff
Цитата: Artem33 от 18 июля 2016, 10:08:05скорей всего подвывает подшипник хвостовика....но может какие присадки есть которые помогут?
Юрий-42RUS
Подскажите, пожалуйста, кто разбирал редуктор  №№ подшипника на приводах.  Там FAG вроде. № подшипников на хвостовике нашёл.. Гугл ничего не выдаёт...ориг.№ A 201 980 00 02
WDB2021211A425455
555
Цитата: Юрий-42RUS от 08 августа 2016, 11:18:02ориг.№ A 201 980 00 02
Аналог A1249800102. Стоит в 4 раза дешевле
Юрий-42RUS
спасибо. Больше интересует № производителя (ntn fag)
WDB2021211A425455
Юрий-42RUS, не лезь в редуктор!!! Обратно (как с завода)не соберешь...кроме сальников приводов там ничего трогать нельзя...
ищи б/у
Юрий-42RUS
Цитата: Almay от 08 августа 2016, 13:17:29б/у
кусается цена(( расчитывал подшипники перекинуть на хвосте...
WDB2021211A425455
555
Цитата: Almay от 08 августа 2016, 13:17:29Юрий-42RUS, не лезь в редуктор!!! Обратно (как с завода)не соберешь...кроме сальников приводов там ничего трогать нельзя...ищи б/у
+1! Надо  быть специалистом и иметь кучу приборов, чтобы собрать все грамотно. Там только стопорных колец подшипника с различной толщиной аж 15 штук. ;)
На шару - не получится. Потеряете и время и деньги, ну и в  конце  выкинете редуктор
Цитата: 555 от 08 августа 2016, 13:42:47и в  конце  выкинете редуктор
ну зачем выбрасывать? его можно ещё сдать в чермет  :winkwink:
Юрий-42RUS
Подскажите, пожалуйста № редуктора по вин. Нет возможности сейчас посмотреть.
WDB2021211A425455
555
Юрий-42RUS
WDB2021211A425455
