Стал подвывать редуктор
Автор Artem33, 18 июля 2016, 10:08:05
wowanez
Цитата: Artem33 от 18 июля 2016, 10:08:05
Приветствую всех,проблема такая.Стал несильно подвывать редуктор когда едеш на 5 передаче,причем не когда жмешь на газ и не когда газ отпущен полностью,а когда немного ногу с педальки приотпускаеш,прослышывается небольшое подвывание 1,2 секунды буквально.Вот хотель узнать как это можно устранить не приходя к переборке?Понимаю что скорей всего подвывает подшипник хвостовика....но может какие присадки есть которые помогут?
:bd:дело скорее в том что в редукторе обводные шестеренки(поясню----при повороте в одну- другую сторону--радиус пробега колес разный и редуктор это демпфирует--и тут синтетика не  поможет---если редуктор не совсем убит----залей более густое масло!)
