Промывочные масла.
Автор CR001, 13 июня 2016, 14:39:41
CR001Автор темы
Доброго времени суток.
При вскрытии двигателя, когда менял цепь, обнаружился нагар на стенках.
Скажите пожалуйста, какие промывочные масла или присадки использовать, для удаления этого? Или есть другие варианты?
ВИН: WDB2020261F969590
XCA52
Мою Лучком промывочным каждый раз перед сменой масла . Всё отлично.
[IM
CR001Автор темы
Это пятиминутка ? То есть, перед заменой доливаете в старое масло,  от 5 до 20 минут холостой работы двигателя и замена масла?
XCA52
Цитата: CR001 от 13 июня 2016, 14:53:28Это пятиминутка ? То есть, перед заменой доливаете в старое масло,  от 5 до 20 минут холостой работы двигателя и замена масла?
Нет . Слить старое и залить свой объём промывочного . Погонять 20-30 минут и слить. После этого залить новое свежее на котором планируете ездить .  Тут прочти подробно http://lukoil-masla.ru/products/commerce/motoroils/00006/
По цене рублей 250 стоит за 4 литра.
[IM
 Тогда уж лучше залить в старое масло "мягкую промывку" за 250-300 км до его замены. ::)
CR001Автор темы
Цитата: XCA52 от 13 июня 2016, 15:15:11Нет . Слить старое и залить свой объём промывочного . Погонять 20-30 минут и слить. После этого залить новое свежее на котором планируете ездить .  Тут прочти подробно http://lukoil-masla.ru/products/commerce/motoroils/00006/
Надо будет у нас посмотреть, есть ли в продаже такое масло.
Цитата: Дмитрий585 от 13 июня 2016, 17:16:35Тогда уж лучше залить в старое масло "мягкую промывку" за 250-300 км до его замены.
Да, такой вариант тоже есть. Вы его сами использовали ?
+Благодарю за ответы.
В общем, что смог нарыть в инете.
Кроме разбора двигателя и промывки в ручную, есть 3 вида промывки двигателя:
1. Пятиминутка. Перед сменой масла добавляешь присадку. Заводишь двигатель на 5-20 минут и сливаешь.
2. 200 километражка- Заливаешь присадку, едешь 200км и меняешь масло.
3. Промывочное масло- Аналогично пятиминутке, только с полной сменой масла на промывочное.
выкинутые деньги. забейте.
можете виннсковский мягкий очиститель если нужно.
промывочные масла ничего не моют тк пакеты присадок +- те же
не отмоется ничего за 5 минут
Цитата: CR001 от 13 июня 2016, 19:14:392. 200 километражка- Заливаешь присадку, едешь 200 км и меняешь масло.
:yes3:
XCA52
Когда купил были сомнения в том,что лили до меня я мыл только мягкими присадками перед заменой масла и всегда только мягкими очистителями . 5 минут не использовал никогда так как если в ДВС полно грязи может забить каналы и тогда хана мотору может придти . а так лил и хай гир на 150-250 км и промывкой балуюсь перед сменой масла.
Друг купил машину и залил свежее масло и конечно оригинал ... Итог. Проехал меньше 1000 и масло реально в Г... !!! Чёрное как мазут . Зато помыл оригиналом ... Пять проедет и снова замена масла . Хотя можно было залить мягкий очиститель на сотню пробега и глядишь чище был бы мотор и масло.
И добавлю,что за маслом всегда слежу как за уровнем так и его чистотой ,поэтому промывочное масло использовал наверное последний раз ток как переходил с полусинт. на синтетику .
Сейчас и масло меняют в сервисах не отворачивая сливной болт методом отсоса . В итоге весь шлам и частицы металла на дне поддона в ожидании свежего масла  :)
[IM
Цитата: XCA52 от 13 июня 2016, 20:27:06Друг купил машину и залил свежее масло и конечно оригинал ... Итог. Проехал меньше 1000 и масло реально в Г... !!! Чёрное как мазут . Зато помыл оригиналом ... Пять проедет и снова замена масла .
засранный в хлам мотор просто так не отмыть
даже рекламированными вами промывками
как раз вот так и делают, раз в пять и вперед
Цитата: XCA52 от 13 июня 2016, 20:27:06Хотя можно было залить мягкий очиститель на сотню пробега и глядишь чище был бы мотор и масло.
будет тоже самое что и от масла
Цитата: XCA52 от 13 июня 2016, 20:27:06Сейчас и масло меняют в сервисах не отворачивая сливной болт методом отсоса . В итоге весь шлам и частицы металла на дне поддона в ожидании свежего масла
разницы давно уже нет
Мерседес продает кучу разных масел, для всех систем автомобиля. А вот про промывочные масла от мерседеса я никогда не слышал. Кто-нибудь знает, почему?
Единственное упоминание о промывке двигателя в WIS звучит так: "Используйте самое дешевое из допущенных к применению моторных масел в качестве промывочного".
Твердый нагар на стенках никак не мешает работать двигателю. А вот если его смывать, то он может забить маслоприемник и повредить насос.
Цитата: XCA52 от 13 июня 2016, 20:27:06В итоге весь шлам и частицы металла на дне поддона в ожидании свежего масла
Если в поддоне частицы металла, то двигатель надо не мыть, а капиталить. Заодно и помоют.
korew55
 Залить  лукойл-люкс  10w-40   через 1000 км  слить,  самый  лучший мягкий  очиститель, он по тестам  можно сказать призёр по отмыванию отложений.
я уже говорил что есть масло Татнефть на ПАО, стоит копейки, на нем даже ездить можно
допуска нет но он и нахрен не нужен)
CR001Автор темы
Вы имеете в виду это масло: Lukoil luxe RT 10W-40 ?
А почем литр этого масла?
Вы использовали его для очистки?
нет его уже. я последнюю канистру купил в сентябре прошлого года. те масла что производства после 2013 года уже на обычном кряке.
