газует дроссель м111 hfm 2.2
Автор pasha123, 24 апреля 2016, 23:41:14
pasha123Автор темы
#45
долбаный этот hfm.... севодня вечером опять проверили светодиодом одна вспышка - (ошибок нет получается). двигатель стал работать в одном режиме -1000 оборотов. снимаю фишку с дросселя ничево не меняется. похоже мозг дроссель не воспринимает....... :sm42:
когда моск дросселем не рулит то медленный код 8...
проверь, например отключив расходомер ты получишь медленнный код 4...
но ошибки это не все... например концевика ХХ не видит - ошибки не будет... дроссель кто-то накрутил криво - ошибки не будет...  но это конечно к подтраиванию не имеет отношения...
pasha123Автор темы
да тут уже новая болезнь. лучшеб я его не трогал после последнего ремонта. подтраивал но работал всежтаки 750 держал, а щаз полез,вообще обороты 1000 и все. еще пол мотора поменяю. (одна вспышка) проверяли уже в таком состоянии при 1000 оборотов. все эти светодиоды помоему шляпа новогодняя!  надо искать подобный дроссель для проверки!!!
pasha123Автор темы
заменил дроссель. стал лучше работать мотор. появились прогревочные и нормализовался хх.
Stars
Такая же ерунда была с оборотами, диагностика показала на дросель(точнее на педаль электронную) поменял дросель, не помогло, оказалось обрыв первого контакта (идущего на потенциометр ) в проводке рядом с двигателем! После замены все работает четко, вот ток теперь дросель лишний валяется))) Собственно надо было сразу проводку прозвонить, зато опыт)))
XCA52
Цитата: Stars от 01 июня 2016, 18:56:28вот ток теперь дросель лишний валяется))) Собственно надо было сразу проводку прозвонить, зато опыт)))
Могу забрать коль не нужен  ;)
[IM
