газует дроссель м111 hfm 2.2
Автор pasha123, 24 апреля 2016, 23:41:14
Цитата: pasha123 от 30 апреля 2016, 18:54:40был 202й 98г сейчас он у отца. так вот 111 мотор 1.8 только система управления помоему у них уже МЕ
HFM
pasha123Автор темы
первое ALMAY почитай про 111 мотор. http://www.mb-info.ru/motor/111/111.htm                               второе, по поводу тяги KIRA  она никакого не имеет отношения ко внутреннему рычагу. они живут не зависимо друг от друга. ты этот наружный рычаг хоть сваркой завари, при нажатии на педаль газа ты как раз приводишь тросом в движение все эти тяги и они в свою очередь толкают этот большой рычаг, который в последствии толкает и маленький, и тогда ты толкаешь заслонку т.сказать носильно открываешь. между большим и маленьким рычагом в этой прорези есть место по 2мм  на фото видно вот в этом промежутке маленький рычаг "независим" я думаю это сделано не просто так. третье sdmlcom почитай начало темы там все есть про провода вв. косу. свечи. и т.д, благодарю за внимание к проблеме!!!
Цитата: pasha123 от 30 апреля 2016, 22:31:01ALMAY почитай про 111 мотор.
сам читай...если ты не знаешь с какой системой был 1.8 в 98м году
Двигатели 1.8 л:
До июня 1996 г. (111.920) -  PMS
С июня 1996 г. (111.921) -  НFМ
Зачем тогда столько вопросов, если и так всё знаешь?  :hihi:
Цитата: pasha123 от 30 апреля 2016, 22:31:01второе, по поводу тяги KIRA  она никакого не имеет отношения ко внутреннему рычагу.
Снова начинается.. Раз пятый уже про это говорю и никто с первого раза не верит. <РУКАЛИЦО.GIF>
Поведение узла "плоский рычаг - маленький рычаг" на заведённой машине отличается от его поведения на заглушеной. Смотри их взаимодействие на ХХ. А ещё лучше отрегулируй и посмотри на результат.
Но заслонка это грубое управление ХХ. Тонкое осуществляется изменением УОЗ компом и никак не регулируется.
pasha123Автор темы
на прочих моделях выпуска до 97г.- ситема hfm. в 97 ее сменила система МЕ. (читаю).  а вопросы задаю потому что хочу получить дельный ответ.  :bz:
pasha123Автор темы
севодня подрегулировал  эти тяги, что советовал KIRA. обороты стали поспокойнее на холостом. да только "одно лечим другое колечим " пропали прогревочные обороты. пока мотор не нагреется его колбасит - обороты 500 и весь трясется, как будто хочет заглохнуть. как прогреется до 80с, все работает ровней.
Диагностика (не стрелка на приборке) адекватную температуру ОЖ видит?
pasha123Автор темы
поеду опять теперь, уже разорюсь скоро.
pasha123Автор темы
ребят заезжал к товарищу у него светодиод с кнопкой. проверили несколько раз. выдает 10 вспышек!
у тебя что, для штатов цеха?
10   026 only model 202 I
O2 sensor after TWC (G3/1) - sensor voltage too high
AD07.51-P-6000-15A
10    027 only model 202 I
O2 sensor after TWC (G3/1) - too cold or open circuit
AD07.51-P-6000-17A
10     028 only model 202 I
O2 sensor after TWC (G3/1) - sensor voltage implausible
на заднюю лямбду ругается
pasha123Автор темы
hfmscаn не могу понять тебя. лямда у меня одна.
ну я гляжу в документ из вис по ошибкам... ошибка на лямбду после катализатора... может ЭБУ менялся, может вы вспышки не так посчитали...
в любом случае эта ошибка не относится к твоей проблеме
pasha123Автор темы
благодарю. вспышки несколько раз считали, светодиодом не сбрасываются, да и то этого ошибок небыло - один раз мигал светодиод и все, а шаз мотор глохнет на холостом, колбасит, приходится держать педаль газа. как прогреется до 80 градусов, все нормально работает. скончалась лямбда штоли (новая) >:(
на диагностику скатай... может дроссель в аварии, может по ДТОЖ что... но могут быть и другие причину
