есть ли здесь Нивоводы?
Автор rufoto, 10 октября 2011, 17:51:30
Цитироватьrufoto написал(а):
а потеть стекла при покатушкам по грязи должны?
Да :D Они там все время должны потеть))))) Иными словами система отопления и вентиляции там просто ужасная, если долго ездил, то наверное уже заметил, что постоянно то жарко, то холодно и приходится "колдовать" с печкой.
rufotoАвтор темы
катался всего пару дней по часу-полтора, на маленьких скоростях по лужам и грязи - уже заметил )))
а зимой то на ней можно ездить, не холодно?
а то, что вода попадает под фильтр воздуха салонный - не страшно?
Отредактировано rufoto (2011-10-12 20:38:06)
Ну как сказать... В общем машина зимой теплая, по сравнению с 202-м так вообще как в Ташкенте будет) И прогревается довольно быстро. Но есть в ней такая интересная особенность: когда сидешь за рулём левой ноге холодно, а правая "горит", а если сидишь на пассажирском, то наоборот)) Ну и сквознячки чувствуются)
Как раз сегодня этим занимался со своей, там слева по ходу движения есть дренажное отверстие в приемной трубе печки. Если оно чистое, то все в порядке, а когда засоряется, вода начинает в печку поступать, проявляется в том, что при прогреве двигателя при включенной печке стекла начинают бешенно запотевать, рукавом протирать не успеваешь))) Прочищается элементарно, ничего разбирать не надо, так, проволочкой грязь протолкнуть и всё)
rufotoАвтор темы
у меня в 202 кипяток почти дует
эта труба под коробкой куда ставится возд фильтр?
yura767
нет там фильтра! есть под капотом приемная черная коробка,в решоточку такая,вот в ней есть слив,там должна резинка быть,типа клапан
rufotoАвтор темы
Цитироватьyura767 написал(а):
нет там фильтра!
у меня там фильтр и даже угольный
кстати, есть смысл покупать такую фару -  http://www.niva-lada.ru/shop/product_info.php?products_id=189&osCsid=b74b5761d891e541e24f8fc82f05781d" rel="nofollow" target="_blank">http://www.niva-lada.ru/shop/product_in ... c82f05781d
или новая оригинал тоже хорошо светит?
разве у нивы есть гидрокорректор?   в Руси такие - Фара ВАЗ 21213 в сборе с гидрокорректором  820.00 руб.
rufotoАвтор темы
форсунка омывателя на нее стоит 2 рубля )))))    не 1500 как на 202, а всего 2 (два) рубля
yura767
есть,начиная с 21213
приемлемо,только мощность ламп побольше надо(у меня только преды плавились,вместо них 5 рублевые монетки стояли)
рублей за 50 с подогревом купишь))) а за 700 коплект зеркал с подогревом :crazyfun:
фильтр сверху на коробке прикреплен? если да,то зимой вообще потеть будет,смысл его на лето ставить от пыли
Кстати я не понял зачем она там нужна и удалил ее. Ну точнее не стал на место ставить. Это типо чтобы воздух из под капота не попадал в вентиляцию?
rufotoАвтор темы
у меня, кажется, нет кнопки корректора, но 21213
ага, буду брать )
решеточка в коробке уже с фильтром
rufotoАвтор темы
да, нет у меня корректора - или надо ставить - стоит 300 рублей или покупать фары без него
по докам машина 21213.   по каким признакам узнать точно модель?
Отредактировано rufoto (2011-10-12 21:54:28)
yura767
слева от руля,крутилка такая
можешь на зиму смело ее вытаскивать,влага замерзнет и воздух вообще не будет попадать,получится своеобразная рециркуляция
rufotoАвтор темы
и оставить просто решетку?
yura767
именно! с завода нет там никаких фильтров и ездили же,недавно этот типа фильтр появился,я один раз ставил на лето,осенью он стал замерзать,после этого всегда без этого
rufotoАвтор темы
хорошо, сниму на фиг
