Термостат или крышка расширительного бачка ?
Автор CR001, 07 марта 2016, 17:03:25
STANISLAV-W202
Тогда просто поменяй ПОЛНОСТЬЮ антифриз спуская весь воздух.
Цитата: CR001 от 07 марта 2016, 18:42:59Никаких выбросов не происходит, да и бульканий не слышно.
Бывает, что в первое время газы прорываются только, когда мотор работает под нагрузкой.
А крышку замени, на всякий случай.
Заменить антифриз, конечно, можно, но воздух в системе не может гулять месяцами. Все воздушные пробки выходят после первого цикла нагрев - охлаждение двигателя.
А если не доливать, уровень будет понижаться все больше и больше, или остановится?
CR001Автор темы
Цитата: STANISLAV-W202 от 07 марта 2016, 18:48:18Тогда просто поменяй ПОЛНОСТЬЮ антифриз спуская весь воздух.
Это я по любому сделаю, после выяснения и устранения причины проблемы, так как, я уже даже не знаю процентное соотношение воды к концентрату. Солью весь антифриз, промою водой, заведя двигатель минут на 15, потом залью новый.
Цитата: Pavel0861 от 07 марта 2016, 18:53:05А крышку замени, на всякий случай.
Думаете, все же проблема в крышке ?
а если открытым оставить крышку антифриза и минут 15 оставить двигатель заведенным, воздушные пробки выйдут ?
Не доливаю уже месяц, уровень не значительно сократился, так как выливается немного и только после того, как заглушу двигатель после простоя в пробках.
Как вы думаете, микротрещина бачка не вариант ?
P.S. Как тут повысить репутацию, у меня почему-то кнопки не активны ?
ВИН: WDB2020261F969590
Цитата: CR001 от 07 марта 2016, 19:21:13воздушные пробки выйдут ?
Еще раз: все пробки после заполнения системы (замены антифриза) выходят на следующий день максимум. Если нет трещин в цилиндрах, пробоев прокладки ГБЦ и перегревов двигателя свыше 130 градусов, пробка образоваться не может.
Цитата: CR001 от 07 марта 2016, 19:21:13P.S. Как тут повысить репутацию, у меня почему-то кнопки не активны ?
Молодой еще   :hihi:  После 50 сообщений заработают.
CR001Автор темы
Цитата: Pavel0861 от 07 марта 2016, 19:30:07Еще раз: все пробки после заполнения системы (замены антифриза) выходят на следующий день максимум. Если нет трещин в цилиндрах, пробоев прокладки ГБЦ и перегревов двигателя свыше 130 градусов, пробка образоваться не может.
Ясно, значит, только один вариант, менять крышку. Завтра займусь этим, посмотрим, что покажет )
Крышку всю менять или достаточно будет прокладку сменить на ней ?
Так вы думаете, микротрещина бачка не вариант ?
Цитата: Pavel0861 от 07 марта 2016, 19:30:07Молодой еще   :hihi:  После 50 сообщений заработают.
Тогда, пока устная благодарность всем за участие и советы )
Цитата: CR001 от 07 марта 2016, 19:36:20Крышку всю менять или достаточно будет прокладку сменить на ней ?
Всю, конечно. Там не только в прокладке дело. Это не просто крышка, а еще и клапан, рассчитанный (который раз уже пишу?) на определенное давление. Да еще и не одно.
Цитата: CR001 от 07 марта 2016, 19:36:20Так вы думаете, микротрещина бачка не вариант ?
Антифриз обычно оставляет потеки и следы в месте протекания. По ним и надо смотреть.
CR001Автор темы
Цитата: Pavel0861 от 07 марта 2016, 20:04:41Всю, конечно. Там не только в прокладке дело. Это не просто крышка, а еще и клапан, рассчитанный (который раз уже пишу?) на определенное давление. Да еще и не одно.
Благодарю за подробное разъяснение.
Sergunek
CR001, Крышку только оригинал!(много раз обсуждалось на данном форуме).
CR001Автор темы
Цитата: Sergunek от 07 марта 2016, 22:37:48CR001, Крышку только оригинал!(много раз обсуждалось на данном форуме).
Сейчас все как оригинал продают, не подскажете, чем отличить оригинал от подделки ?
Sergunek
A1245000406  ---730 руб(Экзист). Этот номер будет на крышке сверху и мерсозвезда.
CR001Автор темы
Цитата: Almay от 07 марта 2016, 23:29:45у автора вроде как 112ый ... крышка A 210 501 05 15    2136 р.
Да, 112-ый, благодарю!
CR001Автор темы
И экзист обшарил и в инете, не могу найти, как выглядит упаковка оригинала.
Кстати, на экзисте, заглушка от европейки отличается от заглушки для японки. Интересно, чем...
CR001Автор темы
Позвонил по всем магазинам в нашей деревне, говорят, что у них А2105010515 нет, есть оригинал под кодом 0005018215. По экзисту это от немецкой фирмы SMART.
Это развод или тоже код оригинала ?
Видимо придется через инет заказывать..
