Термостат или крышка расширительного бачка ?
Автор CR001, 07 марта 2016, 17:03:25
Цитата: CR001 от 08 марта 2016, 11:06:270005018215 развод или тоже код оригинала ?
если в начало добавить А будет код оригинала ( сколько в "вашей деревне" просют за деталь?
CR001Автор темы
Цитата: Almay от 08 марта 2016, 12:23:27если в начало добавить А будет код оригинала ( сколько в "вашей деревне" просют за деталь?
С буквой А экзист ничего не нашел, а без буквы А - это от немецкой фирмы SMART. Да и по каталогу мерса я не нашел такого кода с буквой А. Откуда инфо, что это оригинал ? Она подойдет для моей модели ?
За нее просят 2020 деревянных.
ВИН: WDB2020261F969590
Цитата: CR001 от 08 марта 2016, 00:11:56И экзист обшарил и в инете, не могу найти, как выглядит упаковка оригинала.
https://w202club.su/index.php?topic=30864.0
CR001Автор темы
Цитата: Kira от 08 марта 2016, 18:13:05https://w202club.su/index.php?topic=30864.0
Благодарю. Очень полезная информация.
Там написано:
"Первые три цифры, как правило, указывают номер кузова, для которого эта деталь была впервые разработана. Однако эта деталь может устанавливаться как на более поздних, так и на более ранних по выпуску моделях, например в случае проводимых усовершенствований."
У меня просто w202, надеюсь, тоже относится к написанным выше более ранним или поздним )
Цитата: Almay от 08 марта 2016, 18:20:23С буквой А экзист ничего не нашел
Да, теперь нашел, благодарю. Видимо, я вчера неправильно вписал код.
CR001Автор темы
Господа, нашел такую вот крышку по приемлимой цене, подскажите пожалуйста, это оригинал или нет, то есть, стоит его брать или нет:
MEYLE
0142389000
Какой же это оригинал? MEYLE никогда оригиналом не был.
Брать можно, работать будет. Наверное...
CR001Автор темы
Цитата: Pavel0861 от 12 марта 2016, 17:58:25Какой же это оригинал? MEYLE никогда оригиналом не был.
Я так и подумал и воздержался от покупки, когда посмотрел по экзисту цену на него.
Как не странно, с того дня, больше такого инцидента не повторялось. Может потому, что уровень антифриза на минимуме ?
Открыл крышку и посмотрел, на ней и на горловине бачка зеленая накипь. Подумал, может его отмыть и поставить на место, а если повториться, тогда уже заменять ?
Цитата: CR001 от 12 марта 2016, 18:52:46может его отмыть и поставить на место, а если повториться, тогда уже заменять ?
Можно попробовать.
CR001Автор темы
Возобновлю тему.
Значит так, машина осталась заведенной, не трогаясь с места, где-то пол часа, потом смотрю, снова потек на землю антифриз. Открыл капот, проверил. С крышки не течет, со слива не течет. Течь была ниже, там где большой шланг идет на радиатор, с нижней части бачка.
Я не очень в этом разбираюсь, но видимо только при перегреве жидкость начинает проходить по этому шлангу. Так ли это ? Иначе, текло бы и на холодном двигателе.
Думаю, или шланг треснут, или хомут плохо закреплен.. Уровень антифриза при перегреве в бачке поднимается ? Если да, может трещина у горлышка есть ? Совсем запутался...
Объясните пожалуйста, как это все работает и что вы об этом думаете ?
Цитата: CR001 от 23 апреля 2016, 15:34:00Думаю, или шланг треснут, или хомут плохо закреплен..
Или радиатор треснул. Если ты сам не можешь даже проверить затяжку хомута, о чем мы тогда тут разговариваем? Что толку перебирать варианты, если для начала нужно просто взять отвертку и затянуть хомут?
yupiter
Цитата: CR001 от 23 апреля 2016, 15:34:00потом смотрю, снова потек на землю антифриз. Открыл капот, проверил. С крышки не течет, со слива не т
Откуда потек то...на подьемник,пусть поработает,люди с сервиса разберутся..
CR001Автор темы
Цитата: Pavel0861 от 23 апреля 2016, 18:44:59Или радиатор треснул. Если ты сам не можешь даже проверить затяжку хомута, о чем мы тогда тут разговариваем? Что толку перебирать варианты, если для начала нужно просто взять отвертку и затянуть хомут?
До него отверткой не добраться, надо снимать бачок.  И причем тут то, что я сам не могу это сделать? Мне нужно выяснить причину, чтоб мне мастера байки не пели, что сотню деталей заменить надо.. А насчет радиатора, я вроде выше ясно написал, что протекает там, где шланг снизу подсоединяется к бачку, радиатор тут совсем не причем.
Цитата: yupiter от 23 апреля 2016, 18:58:59Откуда потек то...на подьемник,пусть поработает,люди с сервиса разберутся..
Потек или с самого шланга, там, где он уходит под бачок, точно не разглядеть или с места крепления его на нижнюю часть бачка. Там, где шланг доступен и подсоединен в радиатору- сухо. Я просто пытаюсь понять, этот толстый шланг какие функции имеет, по нему жидкость проходит, когда идет перегрев выше 90 градусов ?
Проверить место соединения шланга с радиатором и/или заменить крышку расширительного
