Не запускается двигатель [Решено]
Автор vladsabaka, 01 марта 2016, 14:46:57
vladsabakaАвтор темы
Доброго дня!
Вечером ездил все норм, утром пришел к машине а она не заводится. Щелкает стартер и не крутит. Аккум отличный проверили (и под нагрузкой), стартер сняли и перебрали (заменили втулки, почистили,проверили на стенде). Поставили стартер на место а он все равно не крутит. Щелкает и все. Предохранители целые, провод на массу - зачищен и прикручен заново.
Что дклать, кто сталкивался с такой проблеммой?
Спасибо за помощь!
WDB2021211A064958
под педалью не смотрел. пойду проверять
WDB2021211A064958
Не только и не столько под педалью, как под днищем. Там гораздо чаще отгнивает.
Масса впорядке. Даже попробовал протянуть провод от аккума "-" на двигатель - результата нет (щелкает стартер и все)
WDB2021211A064958
Юрий-42RUS
реле перегрузки ковыряли? оно щёлкать любит. у меня такое было при плохо затянутой клемме акб.
WDB2021211A425455
где оно находится подскажите?
WDB2021211A064958
Юрий-42RUS
Под капотом со стороны пассажира около лобового стекла(маленькая коробочка с 2мя предохранителями).
WDB2021211A425455
Alexander 1971
Под педалью не масса! А как раз плюс! И щелкает не стартер, а втягивающее (бендикс)
Про кидание провода можно подробней? От аккума к бендиксу или как?
Юра, со всем уважением, но реле перегрузки здесь вообще никак! Стартер должен крутить даже без него.
Снятый стартер пробовали, крутить? Т.е. питание на снятый стартер подавали, крутит?
При повороте ключа в первое положение панель приборов загорается?
Юрий-42RUS
не пробовал без реле)))соглашусь))бендикс залипать может легко)
WDB2021211A425455
Ребята не сорьтесь)))
Стартер перебирался - ничего не залипает и на стенде проверяли.
Провод кидал напрямую с аккумулятора "минус" на двигатель.
Проблемма решена. Не было стабильного плюса от аккумулятора на стартер. Провод который идет из под педали (о котором говорили) на стартер в нутри в изоляции каким-то образом попала грязь и прогнил. если бы случайно не оборвал, то и не заметил бы. в соеденениях все норм, кто мог подумать что на ровном месте сгниет.
К сожалению фото не сделал, телефон сел))))
Вот такая вот беда. Всем огромное спасибо за помощь))))
WDB2021211A064958
Alexander 1971
Мы не соримся!
Дык, Pavel0861 про этот провод сразу и сказал.
Надо слушать старших! ;)
Юрий-42RUS
Ребята, выручайте!!! Машина стояла 2 дня(были ливни). На утро не завёлся, был воздух в трубках. Решил добавлением топлива в бак.
теперь снова! топлива 17 литров, в фильтр заливаю,кручу а хоть бы хны!!! уходит топливо и даже вспышки нет! из выхлопной белый дым и несгоревшей соляркой несёт...
что это?? ТНВД? или компрессия????
WDB2021211A425455
Приотпусти трубки форсунок, и крути стартером. Когда начнет брызгать, затягивай.
Юрий-42RUS
Грешу на свечи(возможно сдохли). или их реле. Есть вероятность?
WDB2021211A425455
