Не запускается двигатель [Решено]
Автор vladsabaka, 01 марта 2016, 14:46:57
Mr.Venik
Цитата: Юрий-42RUS от 09 июня 2016, 09:49:30
Грешу на свечи(возможно сдохли). или их реле. Есть вероятность?
Думаю да, раз
Цитата: Юрий-42RUS от 08 июня 2016, 23:01:35из выхлопной белый дым и несгоревшей соляркой несёт
WDB2100041A025532
Цитата: Юрий-42RUS от 09 июня 2016, 09:49:30Грешу на свечи
Все сразу сдохли? Реле проверить не трудно, по-моему - достаточно тестер или лампочку на свечи повесить. Но в принципе, да - с нерабочими свечами старый дизель даже летом не очень-то заведешь. Если коробка ручная, можно на веревке потаскать.
Юрий-42RUS
да, в последнее время даже в +20 не сразу все горшки срабатывали...тестером реле потыкаю и свечи достану заодно. Думаю тут вся проблема.
WDB2021211A425455
Mr.Venik
Цитата: Pavel0861 от 09 июня 2016, 10:13:13Но в принципе, да - с нерабочими свечами старый дизель даже летом не очень-то заведешь.
У меня все работают. Так даже летом если не ждать пока потухнет спиралька и завести секунды 2-3 будет работать неровно
WDB2100041A025532
Юрий-42RUS
Запустил))) когда подключал ДХО не затянул массу на левом крыле. идиот не внимательный...понял что свечи просто так не выкручу, либо спеца, либо поднять голову((
WDB2021211A425455
Цитата: Юрий-42RUS от 09 июня 2016, 21:12:48понял что свечи просто так не выкручу
Все равно когда-то придется. Попробуй на горячую выкручивать. Можно еще несколько дней позаливать их жидким ключом. Хуже от этого не будет.
Юрий-42RUS
сделал компресс с тормозухой))
WDB2021211A425455
Mr.Venik
До мерса дизеля не пользовал - в семье исключительно бензиновые авто были. Как то летом в первый год после покупки ковырялся под капотом. Впускной был снял, и я решил проверить свечи с выкручиванием. Крутил на теплый, не горячий точно. Все открутились без геммора, проверились и закрутились обратно. А следующей весной в 4-м горшке свеча отмучилась. Но такой трюк мне больше не удался. Свеча шла со скрипом, и по итогу сорвал головку свечи. Сел изучить вопрос детальнее и ожуел  :hihi:
Зы. Теперь при выкручивании не спешу, кручу в раскачку )) Предварительно не заливаюничем, ток в процесе ВэДэшкой
WDB2100041A025532
