Ремонт МКПП (717.416) своими руками (уже со сборкой)
Автор Mr.Venik, 16 февраля 2016, 17:26:40
алексей пл
Добрый день  разобрал коробас 717417 для замены подшипника  промежуточного вала обнаружил следующее
1.под подшипником стоит распорная шайба ,под ней ещё одна в элкатс ее нет очень похожа на шайбу хвостовика
2.перед подшипником отсутствует стопорное кольцо имеется выемка на валу под нее и в элкатс она есть
Посадочное место у подшипника разбито старый подшипник вытащил рукой  новый заходит туго через пресс только вал без выработки
Следов  предудыщего ремонта и вскрытия коробки не увидел . Должна ли стоять шайба  под паспортной шайбой и должно ли быть стопорное кольцо ?
Mr.VenikАвтор темы
#76
За 417-ю не скажу. В принципе и по своей 416-й нового тоже ничего не дополню, 4 года минуло с тех пор :ah:
WDB2100041A025532
Mr.VenikАвтор темы
Проехал после ремонта уже более 100 тыс км. Давеча снова менял масло в КПП. Масло, конечно, потемнело. Было немного стружки на пробке
WDB2100041A025532
Стружка всегда есть. В небольших количествах это нормально.
алексей пл
Собственно собрал все как и было коробка оказалась с разборки и элкаст показывал родную На Ютюбе есть канал скорая помощь вашему агрегату по части ремонта МКПП смотреть там
mamaev.ali014
День добрый мужики такой вопрос на механика коробку 5ти ступка какой масло залить?и сколько литров туда заходит.?мотор 2.2обем
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
Юрий-42RUS
Цитата: Mr.Venik от 25 февраля 2016, 11:02:51
На ходу не слышно ничего постороннего. После ночи с утра на холодную слышно вращение из под авто, с прогревом становиться еле уловимым. С выжимом сцепления исчезает. Не скажу что это появилось исключительно после ремонта, т.к. до этого так не прислушивался никогда
Появился звук на ХХ. Откуда именно идёт не пойму, как дребезжание. Стоит чуть прижать рычаг КПП без сцепления -почти пропадает. Умер подшипник в коленвале, его заменю. Как проверить первичный вал???
На ходу тишина.
WDB2021211A425455
Mr.VenikАвтор темы
На ходу тишина.
Да я х.з. У меня было понятно что звук из КПП, но конкретно откуда понял только при разборке. И то, не было б кашицы из стружки на вспом валу - даже не знаю как бы я и что деффектовал. Думаю только разбирать и осматривать каждый на предмет вращения и люфтов
WDB2100041A025532
