Ремонт МКПП (717.416) своими руками (уже со сборкой)
Автор Mr.Venik, 16 февраля 2016, 17:26:40
Алексей Михайлович
Цитата: Mr.Venik от 31 июля 2019, 19:58:07
Цитата: Алексей Михайлович от 30 июля 2019, 14:00:30
Мне снимали в сервисе такой разъёмной, на болтах, штукой, у неё внутренние кромки на конус. Ставится с двух сторон шестерни, стягивается, потом под пресс.
Можно под маленькую шестерню, можно (на Олдмерине снимок видел) и под большую.
Я так понимаю речь о такой штуке? За большую имхо зацепиться будет удобнее, а прессом стянет все разом без проблем. Обратно осаживать уже по отдельности по порядку
Именно она, я фото не умею выкладывать. Они разных размеров бывают.
WDB2020181A708403
Алексей Михайлович
Цитата: Mr.Venik от 31 июля 2019, 20:28:43
Цитата: Sergius22 от 31 июля 2019, 20:11:10
А где найти найти такой съёмник?
Думаю в любой приличной конторе, где есть гидропресс. Как вариант купить в месте продажи инструмента. Но без пресса толку от него не много
Очень согласен с этим мнением. ;)
WDB2020181A708403
Sergius22
Цитата: Алексей Михайлович от 01 августа 2019, 09:20:30
Да. Маленькая сидит с хорошим натягом. С другой стороны вала её не снять, там цельноотлитая шестерня с валом.
Да, спасибо,я видел,вот хочу сегодня найти сервис или человека который смог бы снимать шестерню ,вчера целый день ходил по сервисам,но ни кто не хочет взяться,вот это да.
WDB2020201F573115
Алексей Михайлович
Цитата: Sergius22 от 31 июля 2019, 23:46:27
А вот как выглядит без дистанционное кольцо.
Похоже синхронизатор у тебя стоит вверх ногами. Конус синхронизатора должен входить в муфту 3-4 передачи. Внимательность!!!
WDB2020181A708403
Sergius22
Это так и было.
WDB2020201F573115
Алексей Михайлович
Это так и было.
Просмотрел фотографии внимательнее, синхронизатор явно сидит неправильно. Так коробку просто не собрать, муфта не сядет на синхрон.
WDB2020181A708403
Sergius22
Это так и было.
Смотрите,так должно быть?
WDB2020201F573115
Алексей Михайлович
Фотографии не дают нужного представления всё же. Синхронизатор имеет конусную поверхность, муфта тоже. Синхронизатор должен "ложиться" в муфту, другого положения там нет. Конус к конусу.
Синхронизаторы 1 и 2 (3 и 4) передачи должны быть направлены узкой частью конуса навстречу друг другу, а между ними должна находиться муфта включения 1-2 (3-4)передачи.
WDB2020181A708403
Mr.VenikАвтор темы
Они то бывают. Но ее ж еще упереть в стол пресса как то надо будет. Имхо нет там такого расстояния между шестернями
WDB2100041A025532
Sergius22
Привет всем, ребята подскажите пожалуйста,залил масло в коробке,перевернул коробку и заметно что течет масло,через сапун как я понимаю,не должно быть в этой отверстие какой нибудь колпачок?
WDB2020201F573115
В сапунах не бывает пробок. Для этого он и придуман, чтобы выпускать и газы и  жидкости...если это  превышает положенный уровень
Sergius22
Понял, спасибо большое.
WDB2020201F573115
Mr.VenikАвтор темы
Цитата: Sergius22 от 03 августа 2019, 13:44:43
перевернул коробку и заметно что  течет масло,через сапун как я понимаю?
я так подрамник с задним мостом положил не глядя сапуном вниз. пришлось в редукторе масло менять  :D
WDB2100041A025532
Sergius22
WDB2020201F573115
Sergius22
Всем привет, короче собрал я коробку,как написано выше,поменял подшипник первичного, вторичного и игольчатый,залил новое масло, подшипник который в маховик стоит,новый комплект сцепления, втулки карданного вала,новый подвесной подшипник, подушка МКПП,новые эластичные муфты, ремкомплект РЦС,прокачал сцепление, заводил,поездил где-то 100 км, Мытищи-Зеленоград и обратно,Итог.. сцепление стало очень мягкое, исчезла дёрганье при трогании с места и никакой вибрации при скорости 140 км\ч,поездил до ремонта моего Мурзилка на Киа Рио,на Форд Фокус, причем машина новая, хочу сказать  между моей Небесной Колесницы и этих новых космолетов,разница небо и земля, всем спасибо кто мне помог на этом форуме+ сэкономил 30000 рупий,так ка в сервисе хотели 10000 за снятие и установки+20000 ремонт,Всем удачи.
WDB2020201F573115
