Глючат поворотники
Автор serg578, 05 февраля 2016, 11:11:59
serg578Автор темы
Такая вот проблема поворотники то работают то не работают , аварийка работает всё остальное работает..
перечитал много тем и про комбинированное реле и про SAM не знаю что у меня стоит. и где находится.... машина С220CDI сентябрь 1999 года с электрикой дружу очень хорошо...в 190 всё делал сам.
Подскажите где что и как??? Может подрулевой?
WDB2021331A817428 C220 CDI 1999
Комб. реле на дорестайле. SAM вроде, диагностируется. Есть возможность глянуть ошибки?
serg578Автор темы
Попробую.
serg578Автор темы
Сделал диагностику.... ни чего такого не нашли только В1010 в блоке SAM
serg578Автор темы
и подскажите где разьём с подрулегово искать....
Yicraor
А дворник, Печка нормально работает?? У меня накрывались поворотники, потом дворник, потом аварийка оказался вот этот блок
. Сначала пролил его очистителем контактов и все заработало, потом снова вмерло. Попросил пропаять дорожки. И все исцелилось. Блок стоит по ходу движения слева, под предохранителями.надо работать коробку и отцепить его через низ
В1010 - слишком малое напряжение. В сохранённых или активная?
Цитата: serg578 от 05 февраля 2016, 11:11:59с электрикой дружу очень хорошо
Схема поможет? Давай почту.
serg578Автор темы
serg578@list.ru
serg578Автор темы
я на него тоже грешу... но все говорять подрулевой умер
serg578Автор темы
Цитата: Kira от 12 февраля 2016, 09:12:26
Отправил.
Спасибо...как раз вчера эти схемы смотрел в этой проге...но сохранить не получилось
serg578Автор темы
Разобрал руль вытащил подрулевой....всё в нём нормально....подцепился к проводу №6 в разьеме и померял напругу.....
как раз не работали повороты....выход как нужно. 12 и 6 вольт значить проблема в блоке SAM или промежуточном...
serg578Автор темы
коробку предохранителей???
Yicraor
Посмотри мою тему: сдохли поворотники, дворник печка. Просто с телефона сейчас. Ссылку скинуть не могу. Там фотоотчет есть полный. Снимаешь крышку предов, потом откручиваешь ближнюю к водителю крышку (2самореза), там релюшки(в моем понимании), потом остальные болты на предах, платина половинтся (размыкается пополам), и дальше сам (это название) блок под релюхами
Yicraor
