Глючат поворотники
Автор serg578, 05 февраля 2016, 11:11:59
serg578Автор темы
WDB2021331A817428 C220 CDI 1999
serg578Автор темы
Разобрал проб предохранителей нашёл блок SAM и его разобрал..внутри всё идеально чисто..всю пайку просмотрел..всё хорошо...
По схеме между подрулевым и SAM стоит ещё блок N73 не могу его найти прога показывает что где то под рулём...там стоит блок один в него идёт разъем с круиза, а разъем с подрулегого идёт глубоко под приборку и вроде бы в общий жгут на блок предов... Может не там ищу??????
serg578Автор темы
А может это CAN шина глючить.....в диагностике много ошибок было по этой шине....
Yicraor
Не спеши с сам блоком. У меня хорошие ребята смотрели, которые официально работают по теме микропроцессоров, схем и прочего в оборонке. Микротрещин не было, но! После проливки очистителем контактов все заработало, потом упёрся рогами и убедил пропаять. И все норм. Попробуй так же блоки ( рядом с предами местами перекинуть).
serg578Автор темы
незнаю...сегодня ехал....пропали поворотники...потом я попал на дорогу с ямами..и через 500 метров появились...гте то контакт...вот где..
Yicraor
Тоже самое было))) один в один))) попробуй очистителем контактов пролить блок(я вд-40-очиститель контактов использовал). А на стрекозу тоже грешил, просто решил с менее трудозаемкого начать. Но стрекозу все же поменял. (Дальний угас)
serg578Автор темы
предварительно косяк в в разъеме в замке зажигания.....щивелищь появляется....но не снимал не смотрел
Yicraor
Будешь снимать сделай фотографий пожалуйста. Как и чем, и последовательность
serg578Автор темы
замок  снимать не хочу...там сложно...нужно блокиратор снимать...не хочется..
serg578Автор темы
Цитата: serg578 от 11 февраля 2016, 23:15:04
Цитата: Kira от 11 февраля 2016, 16:04:30
В1010 - слишком малое напряжение. В сохранённых или активная?
Цитата: serg578 от 05 февраля 2016, 11:11:59с электрикой дружу очень хорошо
Схема поможет? Давай почту.
serg578@list.ru
а есть схема на N73 замок зажигания и распиновку разьемов его....
serg578Автор темы
Спасибо.. а он может быть другой??
у меня один маленький разъем...6-пиновый не похож не на один
serg578Автор темы
Цитата: Kira от 24 февраля 2016, 21:52:52
В смысле?
Вот у меня либо на голубом разъеме либо на чёрном большом...не пойму разъем или в замке
