провалилась педаль сцепления
Автор АндрEй, 02 февраля 2016, 18:59:55
АндрEйАвтор темы
с начала по утрам перед тем как ехать педаль падала рукой поднимал и ехал спокойно без каких либо проблем ....... Сегодня ехать с работы завёл педаль упала и всё. Поднимаешь рукой нажимаешь она опять проваливается и не поднимается..... И стала моргать лампочка внимание на приборке
Sergunek
АндрEйАвтор темы
АндрEйАвтор темы
tropogan
понятие провалилась педать  нынче както неактуальна без визуального осмотра!
1 провалилась педаль наши действия!
а) проверка тормозной жидкости
б) визуальный осмотр главного цилиндра( на предмет отломаной головки от штока главного цилиндра) крепится к педали сцепления.
в) осмотр шланга магистрали от главного цилиндра до рабочего на наличие утечки ( при отсутствии таковой смотрим пункт ( г )  )
г) осмотр рабочего цилиндра на наличие протечек(мокрые пятна тормозной жидкости вокруг рабочего цилиндра)
2 действия
а) если недостаточно жидкости проверить п. 1 в), 1 г). при отсутствии утечки добавить жидкость!
б) заменить главный цилиндр вместе со сломаным штоком на новый или перебрать при наличии зап частей( отдельно штоки на сайтах не попадались)
в) заменить шланг на новый или в крайнем случае запросить на  сайте у одноклубников( разборка)
г) необходимо снятие рабочего цилиндра и замена (возможна замена резиновых уплотнений) на сайтах имеются рем комплекты.
3 дополнительные неисправности
а) шток рабочего цилиндра провалился в протертую насквозь пластину выжимного подшипника(требуется замена выжимной пластины)
из чего следует снятие КПП
наверное доходчиво описал думаю форумчане поправят или дополнят)) и можно использовать как руководство к действию.
