Педаль сцепления ?
Автор ТИМСПб, 14 июня 2015, 01:41:08
ТИМСПбАвтор темы
провалилась педаль сцепления ,после у дома машину заглушил она постояла мин 15-20 далее рукой потянул педаль на себя и все проблема ушла все передачи вкл хорошо , осмотрел рабочий и гл цилиндр внешне все сухо, жидкость с бачка не уходит . далее проехал км 30 без проблем,  но на обратном пути все повторилась педаль стала проваливаться  правда не полностью т.е приходилось её на ходу нагой обратно возвращать и ехать .Дайте дельный совет куда капать ? Менять ли сразу оба цилиндра   рабочий и гл ? Или сперва просто прокачать ?
Racer X
#1
Прокачивать думаю смысла нет,перепускает какой-то цилиндр. Главный поменять можно сначала,это несложно и времени много не займет.Сцепление случайно до этого не менялось?
Sergunek
Перепускает главный цилиндр,под замену.
tropogan
возможно и рабочий воздух подсасывает! может сначала начать с рабочего?
я последний раз нитки подматывал под резиновые кольца перестало перепускать а иначе гонит с мелкими пузырьками и все тут
как педаль назад так воздух хапает (рабочий цилиндр) как нажимаешь откручиваешь сапун пузыри прут. снова отпускаешь нажимаешь снова пузыри. пока не подмотал.
Поменять оба и забыть навсегда.
