Остался на дороге. Нужна помощь.
Автор Армик, 12 декабря 2011, 19:49:25
АрмикАвтор темы
Моя бывшая машина- с280 97 год 2020281F392244
Ехал, все было ок. После того, как остановился и заглушил, не могу завести... не крутит стартер.... Парни, что посмотреть, чтобы завести и уехать своими силами?
Когда пытаюсь завести под капотом релюха щелкает но стартер не крутит. Посмотрел снизу на плюсовой провод, вроде живой...
W202
АрмикАвтор темы
W202
АрмикАвтор темы
кроме эвакуатора есть варианты? Реле, предохранители, удар по стартеру, протирка лобового стекла и тд???
Машина остыла? Может снежком в область датчика положения колена ...хуже не будет, но попробовать стоит.
Викинг
Вот я тоже про этот датчик думаю...
MVVEMPIRE
Армик
Либо провод,либо щеткам стартера кирдык.Надо как-то подлезть и жахнуть по стартеру молотком.
ага на 2.8 там как раз размахнуться
АрмикАвтор темы
А, что если датчик положения колена глючит, стартер может и не крутить?
АрмикАвтор темы
ну да, чет не особо получается............
БиОаНдРоИд
А реле щёлкает, или трещит?  Если второе, то попробуй прикурить от кого-инть...
Набор инструментов с собой есть?   Можно попробовать провернуть мотор за шкив. (разумеется при выключенном зажигании)
Ну и в конец всего, если есть кусок провода - подать на стартер вручную.  Бывает так что с виду оно "токо месяц поездило" а на самом деле где-то неконтакт.
999
ЦитироватьW202 написал(а):
Fuck (((((((((((((((((((((((((((((((
если был бы гелик года 94 можно с толкача на автомате запустить))
что мешает на этой машине так-же сделать?
999
не знаю но у гелика автомат на это расчитан не знаю как у 202!Давно статейку читал..
