Остался на дороге. Нужна помощь.
Автор Армик, 12 декабря 2011, 19:49:25
W202
ЦитироватьPilot88052 написал(а):
Бывает так, что у втягивающего либо сгорает одна из обмоток. (Их две - втягивающая и удерживающая. Пока якорь не втянулся, включены обе, когда якорь втянут, остается работать только удерживающая.) Тогад щелчок есть, но невнятный. Есть другой вариант. Основательно подгорают силовые контакты и подвижная пластина в выключателе мотора стартера на втягивающем. Тогда щелчок полноценный, а мотор не крутится.
конечно +
но парни вы стартер прям на дороге снимать собрались ?
Викинг
Pilot88052
Ну тут кагбэ разжевано, что и как может быть, да до кучи описан аварийный вариант пуска, совершенно не годящийся для автомтов 6 серии, но проходящий на 3 и 4 сериях. А уж пользоваться им, или нет - дело ТС. Замечу только, что буксировка авто с 3, 4 серией допускается со скоростью не выше 40км/ч и на растояние не более 50км.
С уважением, Алексей
затем приподнять ее до 40 км/ч и перевести рукоятку кпп из нейтрали в драйв.
в двойку.
Pilot88052
Цитироватьsledge hammer написал(а):
в двойку
Согласен. Так надежнее.
50 кмч и 70 км вроде.. в любой книжке по 4й серии это есть.
Pilot88052
Мне, почему-то, такие цифры запомнились... И мы, кстати, оба не правы! :)
Выдержка из книги по автоматам:
http://uploads.ru/?v=rWjiU.png" rel="nofollow" target="_blank">http://uploads.ru/t/r/W/j/rWjiU.png" alt="http://uploads.ru/t/r/W/j/rWjiU.png" />
Отредактировано Pilot88052 (2011-12-13 02:09:57)
W202
Vladislav
ЦитироватьW202 написал(а):
Может всетаки эвакуатр ? а ?
уже предлагал :whistle:
Pilot88052
Может проголосуем? :)
А если серьезно, да, эвакуатор до гаража или хорошего сервиса.
ПыСы. Меня в минус 16 на 124-тике с автоматом на 50 км таскали. И кпп с тех пор прошла уже весьма и весьма. Полёт нормальный, в масле посторонних частиц и продуктов износа не обнаружено.
Отредактировано Pilot88052 (2011-12-13 02:24:11)
может я с 6й серией перепутал, но много не мало :)
АрмикАвтор темы
Выдвигаюсь на место проишествия. Перепроверю провод плюсовой, попробуем еще раз завести, если нет, эвакуатор. О результатах отпишусь. Всем спасибо!!!
АрмикАвтор темы
Все, разобрались! Закатили тачку левым передним колесом на бордюр и посмотрели на нее снизу при свете. Сразу стало понятно, что причина всех бед некудышный плюсовой провод. Товарищ прижал его поплотнее, а я завел машину. В сервис на замену, тк без ямы гиморно его менять. К слову, как выяснилось, провод этот менялся по рекомендации сервиса в конце лета на новый ОРИГИНАЛ (брали в автопарке)- сгнил напрочь под корень. Я его покачал, а он и отвалился.... Оригинал мляха муха!
Викинг
Армик, так надо было поставить его нормально...
[/quote]
хм! так-то .. "веками" ходит, а ту ...
может в сервисе обманули = не поменяли?!
